Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Odpali i zgaśnie i lambda
    Użytkownik Rowerzysta Avatar radexon
    Alfa 156 GTA SW
    Domyślnie Odpali i zgaśnie i lambda
    Mam problem .Po zakupie AR 156 od razu podłączyłem pod kompa (było to ok 3 miesięcy temu) i wyskoczył błąd P0130 Lambda sensor.
    Skasowałem i było ok.przedtem auto szło ok i nie muliło.
    Niedawno robiłem rozrząd i wszystko ok.Ale po 2 tyg. rano jak odpalę to za chwilę zgaśnie.Za 2 razem OK już ale nie zawsze.
    Podłączyłem potem pod kompa i jest błąd P0130 i P0170.
    Skasowałem po przejechaniu 6 km znów błąd wyskoczył ale tylko teraz P0130.
    I odczuwam mocy chyba mniej,tak od 3 tys nie wciska jak przedtem
    Przepływkę odpiąłem rano przed odpaleniem ale tak samo słabo odpalił.
    Auto 1999 2.0 TS 155 KM.
    I może mi ktoś powiedzieć gdzie jest w silniku wtyczka od sondy lambda żeby sprawdzić?jak czytałem to jest wtyczka 4 pinowa tak?znalazłem jedną - 2 białe kable ,jeden szary i czarny jak dobrze pamiętam.
    Najlepiej jak by ktoś mógł foto zapodać.
    Czy sonda lambda może powodować falowanie,brak mocy i złe odpalanie auta?
    Ostatnio edytowane przez radexon ; 15-05-2012 o 09:03
    Międzychód
    odpinanie przeplywki w benzynie ,na nie wiele sie zda , w dieslach ,to inna spiewka , wtyczka sondy ,to to co podajesz ,tak na srodku nie niebieska i brazowa ,ona jest czarna , a za objawy ktore podajesz ,odpowiedzialnych moze byc wielu sprawcow , sonda ,przeplywka ,dziurawy dolot ,swiece ,przewody wysokiego i kilka innych pierdół.
    Alfa 156 GTA SW
    No komp cały czas pokazuje błąd P0130 .Czyli teoretycznie lambda ale jak tak czytam różne tematy googlując to wyczytałem gdzieś,że winna może być przepływka co powoduje błąd sondy lambdy. ale odpiąłem i tak samo jedzie słabo i rano odpaliła i zgasła.Sam już nie wiem
    Ostatnio edytowane przez radexon ; 15-05-2012 o 12:20
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli masz kompa to popatrz na wykres pracy sondy.
    Najlepiej zrób zrzut i zamieść na forum.
    Alfa 156 GTA SW
    Właśnie dotarłem do garażu
    Co zauważyłem to spadło mi spalanie dosyć sporo no i tej mocy brak jednak i nie ma tego przyspieszenia dalej.
    Ale spalanie widoczne jest mniej
    Międzychód
    no i dlatego pali ci mniej ,tylko sie cieszyc,mniejsza moc -mniejsze spalanie (zartuje)
    Alfa 156 GTA SW
    Wrzuciłem tu zapis z FIAT ECU SCAN wykres:
    http://www.2shared.com/file/4o-BOS5j/skan_alfa.html
    Przepływkę sprawdziłem i jest dobra napięcia się zgadzają 2V przy 3 tys. obrotów i 1.4V na luzie czyli ok 800 obrotów.
    ---------- Post added at 20:58 ---------- Previous post was at 20:53 ----------
    Powie mi ktoś jakiej firmy tam sonda siedzi przeważnie w Alfach?Boschowska?czy inna jest oryginalnie montowana?trzeba robić adaptację jakąś?
    I rozumiem w wersji przedliftowej jest jedna Sonda Lambda tak jak dobrze czytałem i szukałem po DTE
    Ostatnio edytowane przez radexon ; 16-05-2012 o 07:14 Powód: dodanie textu
    Alfa 156 GTA SW
    Sonda wymieniona, błędu już nie ma lepiej jak by jeździ.
    Ale rano jak zimny to znów odpali i zgaśnie - zastanawiam się od czego to może być.
    Czy po wymianie sondy jakąś adaptację trzeba robić?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Teoretycznie nie trzeba, ale nie zaszkodzi, jak zrobisz reset ECU - może "nauczył" się czegoś głupiego, jak to czasami bywa z M 1.5.5.
    Czasami taki reset bardzo pomaga na różne dolegliwości.
    Alfa 156 GTA SW
    Czy tak wykonać reset ECU?:
    odłącz ako na 45 minut
    podłącz ponownie akumulator i przekręć kluczyk w pozycję MAR na 90 sekund
    wyjmij kluczyk na 90 sekund
    włącz silnik na 15 minut BEZ DOTYKANIA PEDAŁÓW
    wyłącz samochód na 10 minut
    gotowe
    ZNalazłem to googlując na stronie
    http://forum.alfapomorze.pl/viewtopic.php?p=76792
    czy inaczej da się?
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 19-06-2015, 13:08
  2. 2.5 v6 odpali na chwile i gasnie.
    Utworzone przez displaymode w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2014, 13:14
  3. [159] Dlugo kreci zanim odpali.
    Utworzone przez porterneon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-04-2014, 17:54
  4. [145] Czasem nie chce odpali 145 1.4 ts 98r
    Utworzone przez kordan18 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-08-2013, 12:08
  5. 156 jtd czy odpali bez zaworu podciśnienia
    Utworzone przez radekkozak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-06-2009, 16:26
