Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: HIGH OIL na wyświetlaczu przebiegu w 147
    delosk8
    Domyślnie HIGH OIL na wyświetlaczu przebiegu w 147
    Jak w temacie. Co oznacza owy napis pojawiający się przy odpaleniu i znikający po chwili by wyświetlił się przebieg?
    Użytkownik Romeo Avatar Mandziel
    Zgierz
    147 & 166
    To jest informacja o poziomie oleju w silniku,
    ja nie przywiązuję do niego zbytnio wielkiej wagi, najlepiej wyjmij bagnet i sam zobacz jaki stan pokazuje.
    Z tego co piszesz to ta informacja u Ciebie mówi o wysokim poziomie oleju ale i tak sprawdź to najlepiej na zimnym silniku po nocy jaki stan pokazuje bagnet.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    dpf masz w tej 147 prawda ??
    wcześniej też był taki komunikat czy może olej był wymieniany teraz jakoś i nalałeś trochę za dużo ?
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 18-05-2012 o 19:47
    Użytkownik Romeo Avatar Avari
    Włodawa
    AR 147 2003r 1,9JTD 115KM
    Moja tez tak ma a oleju jest w sam raz. Ale dla pewności weź sprawdź bagnetem.
    delosk8
    Cytat Napisał Avari Zobacz post
    tak samo jak u kolegi. Na bagnecie 80%-90%, potem pokazuje się poziom oleju to wszystkie kreski zapełnione. Mimo tego oil high i zachodzę w głowę dlaczego :/ Co to może mieć wspólnego z dpf? dodam, że przebieg to niecałe 15 tysi
    Ostatnio edytowane przez delosk8 ; 19-05-2012 o 08:28
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fkkamil
    Kraków/Dęblin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM Progression
    Cytat Napisał delosk8 Zobacz post
    Gdy włączył się proces oczyszczania DPFa to wtryskiwanie są dużo większe ilości paliwa, żeby podgrzać wydech i stworzyć warunki do wypalenia sadzy. Samochód dymi, dostaje za dużo ropy, która przedostaje się do oleju, a gdy jeździsz na krótkich odcinkach to nie nadąża wyparować i stąd poziom oleju rośnie
    otóż to
    problem znany właśnie niektórym posiadaczom autek z dpf'em ( wzrastający poziom oleju )
  1. blaupunkt 937 high 147 ,gt pytanie
    Utworzone przez marshall w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 22-12-2010, 11:27
  2. Brak przebiegu na wyświetlaczu wielofunkcyjnym
    Utworzone przez mrt57 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-07-2010, 09:02
  3. FK-Automotive HIGH TEC
    Utworzone przez -BamBosZek- w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 23-09-2009, 20:00
