mam ten sam motor co kolega peenbe, tyle ze w 147 i o rok mlodszy, jakis czas temu zaslepilem EGR zaslepka z dziurkami (nigdy nie probowalem zaslepiac calkowicie) no i od czasu do czasu ECU zapisuje mi ten blad P1238, chociaz nie zauwazylem roznicy w mocy auta przed i po zaslepieniu
Kolego błąd który masz P1238 oznacza ilość powietrza powyżej wartości docelowej - czyli raczej przepływomierz do wymiany. Ewentualnie EGR się nie domyka, a na to blaszka z otworami nic nie poradzi tylko czyszczenie
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
wlasnie u mnie wygalda to odwrotnie mierzona ilosc powietrza jest czesto mniejsza niz wartosc docelowa, i mam wrazenie, ze tak sie stalo po zaslepieniu to mozliwe ?
EGR juz 2x czyscilem, nie ruszalem za to elektromagnesu EGRu, tej czesci z wysuwanym bolcem, wsuwa sie w miare ok (jest troche oporu, nie za duzo ale nie chodzi tez leciutko )czy tak moze byc ?
Jak to się wysuwa - jak nie ma podanego napięcia to nie powinien drgnąć
AR156 1.6TS 2000
Apropo czyszczenia EGR. Kupiłem już zaślepkę. Wiem że manuale są super w dziale "zrób to sam", sam mam zamiar z nich skorzystać ale wujek google wypluł mi taki środek : http://www.valvolinepolska.pl/pr,168...o_cleaner.html Zaraz pewnie się znajdą głosy że po co mi to za 30PLN jak można benzynką za kilka groszy wszystko wymyć. Ale pojawia się tu klub mondeo : http://www.mondeoklubpolska.pl/archi.../t-72102.html? i tam koleś pisze że oprócz czyszczenia tym środkiem EGRa po wyjęciu z auta resztę na rozgrzanym silniku powoli psikał do układu.... Zastanawia mnie to. Teoretycznie ma to sens a co wy sądzicie ?
STOP CIOTOM DROGOWYM
Było>> 166 2.4 JTD '99 >> GT 1.9 JTD '05 >> Jaguar X-Type 2.5 '03 >> Laguna 2 FL 1.9 DCI '05>>
Jest>> Passat B6 2.0 TSI 200KM '07 ver. USA
Na youtube oglądałem kiedyś filmik z czyszczenia kolektora wlotowego w Alfie. Facet używał jakiegoś specjalnego sprayu. Na włączonym silniku pryskał do środka, przez jakiś czas. Właściwie usunęło to cały osad z kolektora, tylko że wiadomo, cały syf został zassany do cylindrów- ja bym tego nie chciał.
Ale nie o tym, środki specjalne do rozpuszczania nagarów są o niebo lepsze od benzyny, ropy czy innych rozcieńczalników.
Mam z tym pewne doświadczenia, bo niedawno czyściłem (zdemontowany kolektor), i ropa kiepsko sobie radziła z nagarem, pomimo wielogodzinnej kąpieli trzeba było szorować.
Z tym, że mam "wykasowany" EGR na stałe, więc czyszczenie miało sens (raz na zawsze).
Ale ten na forum forda pisal ze na spokojnie przez ponad 30min powoli psikal to do ukladu i jakos bez bulu to przeszlo. Mozna tylko teoretyzowac jaki to mialo wplyw na silnik. To czy taki nr przejdzie tez chyba zalezy od kondycji dane go silnika. Ale tak jak napisales - sam srodek jest duzo lepszy. Wiec to co on rozpusci i trafi do cylindrow moze nie byc duzo gorsze od tego za co płacimy prawie 6zl/L![]()
http://www.youtube.com/watch?v=LfXjLrwz2iE
znalazłem filmik, jest tu więcej sprzętu, ale jest też pokazany ten spray do usuwania nagaru z kolektora
jeszcze jeden:
http://www.youtube.com/watch?v=47taq...hannel&list=UL
Ostatnio edytowane przez mac!ek ; 20-05-2012 o 20:44
