Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: [156] Wymiana wahacza wzdlużnego lewego.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Cannabis
    Lublin
    AR 156 1.6 TS 99' AR 156 2.5v6 02'
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    wahacze wzdłużne są równe
    Tak jak kolega napisał wachacze wzdłużne wleczone są równe i jak sama nazwa wskazuje są wzdłuż auta wyglądają tak
    http://allegro.pl/wahacz-wleczony-ty...355705094.html
    A to co kolega Cubus00 przedstawił na zdjęciu są to wachacze poprzeczne i faktycznie jeden jest dłuższy podajże ten z zewnątrz a krótszy od wewnątrz.
    Ostatnio edytowane przez Cannabis ; 22-05-2012 o 09:45
    joda
    Dzieki wszystkim za odpowiedzi i pomoc. Dzwonilem na pomoc drogowa i jednak sciagam samochod pod dom i tu bede robil, bo samochod stoi w srefie platnego parkowania . Wahacz juz zamowiony i pewnie w weekend sie za to wezme. Dzieki jeszcze raz
    Wlasnie zjechalem z lawety do domu i pojawil sie kolejny problem. Mianowicie tylne kolo prawe tym razem jest jakby z skrecone do srodka. Czy myslicie ze to kwestia zbieznosci czy mozliwe ze nagielo jakis inny wahacz, czy moze cos jeszcze innego?
    Ostatnio edytowane przez joda ; 22-05-2012 o 12:17
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Boro.m
    Oława, Poland
    156 1,9 JTD 115 KM SW 2002, Grigio Sterling
    na 100% nie powiem ale u mnie to była kwestia zbiezności po wymianie wachaczy. jeżeli twój poleciał to koło straciło prawidłowe ustawienie
    Marzenie - > Quattroporte, ale powolutku .....
    Częstochowa
    156 jtd - kartofel ;)
    wiemże odkopuję temat ale jutro zamierzam wymianić kompletne zawieszeni z tyłu i mam w związku z tym pytanie. chodzi o sruby na wachaczu wzdłużnym tam gdzie jest przykęcony do budy, grzać te śruby palnikiem i odkręcać i próbować odkecaić bez podgrzania, boje się strasznie aby ich nie urwać ..
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Użyj jakiegoś środka penetrującego. Odkręcaj to z wyczuciem i nie powinno być problemu.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Cytat Napisał demonobiker Zobacz post
    Po to są żeby je odkopywać Nie sądzę żebyś je urwał, no chyba że... ale to już naprawdę musiał by być niezły zardzewialec. Te śruby przeważnie są jak nowe. Ale, na takie fajne śrubki moja metoda to nie odkręcać od razu za jednym zamachem tylko odkręcić do pewnego jej oporu jak już nie chce iść to ją pół obrotu wkręcam i od nowa, do pewnego oporu odkręcić i wkręcić znów pół obrotu. Przy okazji jak jest dojście trochę pomagać odrdzewiaczem albo innym specyfikiem.
    PS. Pękać to pękają fajnie w przednich wahaczach w Uno,tam się w jedną śrubę zawsze leje woda
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Częstochowa
    wszystko okaże sie jutro mam w planach w ciągu całego dnia chyba ze przeciągnie się na weekend cały wymienic kompletne zawieszenie z przodu i z tyłu, najbardziej jednak obawiam sie własnie tych śrub o których pisałem i drążka stabilizatora przód ale licze na to że jak rozbiorę całą jedna strone to nie będzie wiekszego problemu ze zdjęciem mocowania z drażka
    Łódź
    Nooo nie liczył bym na to Wymiana tyłu to przy tym "przedszkole" Z drążkiem to już jest niezła walka, zwłaszcza jak nie był wcześniej wykręcany i uchwyty jego są jeszcze nie rozwiercone. Nie zapomnij odkręcić sobie sanek do tego manewru nie musisz całkowicie ale muszą być dość mocno poluzowane (i odkręcić maglownicy od sanek). Do poluzowanych sanek lepiej się też (przynajmniej mi) przykręca wahacze dolne.
    Częstochowa
    będę walczył bez luzowania sanek i zobaczymy co z tego wyjdzie, podobno się da
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    a tą samą tuleję metalowo gumową przy piaście można kupić?
  1. [159] Pomoc w wyborze lewego dolnego wahacza (przód)
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 16-08-2014, 21:39
  2. Wymiana wahacza górnego a wymiana samych tulei .
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 23:36
  3. Tuleja wahacza wzdlużnego
    Utworzone przez pablon2o w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 21:00
  4. Wymiana lewego lusterka oryginal/zamiennik
    Utworzone przez Szef w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-12-2009, 15:27
  5. [156] wymiana wahacza
    Utworzone przez alces1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-03-2008, 07:28
