Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Wentylatory nie działają
    Kys
    Domyślnie Wentylatory nie działają
    Witam jak w temacie, szukałem na forum ale nie zalazłem konkretnej odpowiedzi, otóż po osiągnięciu 90 stopni wentylator silnika (ten po stronie kierowcy) się nie załącza sam wentylator działa jak sprawdzałem na krótko to samo tyczy się tego drugiego od klimy po załączeniu klimy ze trzy razy się załączył na kilka sekund i koniec, sprawdziłem już bezpieczniki wentylatora w kabinie kierowcy i ten w komorze silnika przy podszybiu, sprawdzałem przekaźnik pierwszego biegu(podmieniłem z innym ale też brak poprawy) co jeszcze zostaje ? czytałem o rezystorze ale gdzie on jest ? bo kostka przykręcona do obudowy wentylatorów to też jakiś przekaźnik, porobie fotki tych rzeczy to wrzuce, proszę o pomoc bo przy obecnych temperaturach nie da się jeździć;(
    i jeszcze jedna sprawa czy ktoś w okolicy ma możliwość podpięcia jej pod kompa będę wdzięczny, bo nie chce wymieniać pół samochodu na oślep
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    a elektrozawor termiczny wnetylatora? jak wyglada temepratura na wskazniku? uklad masz odpowwietrzony?
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Kys
    więc jeśli chodzi o wskaźnik to jest chyba ok, bo wczoraj doszło do mnie więcej 115 stopni to wskazania chyba ok, elektrozawor termiczny wnetylatora gdzie go znajdę ? odpowietrzony nie wiem czy jest bo od kupna nie wymieniałem płynu w chłodnicy, tak swoją drogą jak go odpowietrzyć
    ViP Romeo
    Łódź
    no wlasnie przez 2 krotne zalaczenie wentylatora i zbicie tem do ok 85 stopni. Elektrozawor (termowlacznik) wentylatora masz wkrecony w chlodnicy jak jest klima to moga byc nawet 2
    Kys
    tylko wczoraj nawet przy 115 stopniach żaden wentylator się nie załączył
    ViP Romeo
    Łódź
    wpierw sprawdz te czujniki. moze je wykrecic i wrzucic do garnka. Zagotowac wode przy ok 87 jeden a przy 97 drugi powinien sie zewrzec (podlaczasz pod styki omomierz)
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    U mnie też się nie włączał wiatrak. Poruszaj tym czujnikiem. U mnie pomogło...
    I klimy nie włączaj bo tam jest chyba zawór upustowy a jak wiatrak nie chodzi to ciśnienie rośnie i może ubyć czynnika. Tak mi się przynajmniej wydaje
    Kys
    dzięki a gdzie mniej więcej jest ten czujnik na dole czy góry chłodnicy
    Kys
    dzisiaj zabrałem się ponownie za te wentylatory pomierzyłem napięcie, sprawdziłem czujnik temp. na termostacie ale dupa, napięcie płynąc na przekaźnik wkęcony w obudowę wentylatorów jest w okolicach 0,2 volt po załączeniu klimy około 0,25 v, jeśli chodzi o czujnik temp. sprawdzałem na chłodnicy ale nie mogłem znaleźć, ale po odpięciu tego z termostatu też nie ma żadnej różnicy, przekaźnik biegu wentylatora przy bezpiecznikach też podmieniłem z innym i też nic, czy można jakoś przez komputer to zdiagnozować, czy zostaje mi tylko odstawienie jej do mechanika ? daje fotke tego przekaźnika przy wentylatorachKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	13052012_001.jpg
Rozmiar:	84.8 KB
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 14-10-2015, 10:08
  2. Wentylatory chłodnicy nie działają
    Utworzone przez stiv88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 19:42
  3. [159] Szyby działają tylko przy wyłączonym silniku. Nie działają spryskiwacze reflektorów.
    Utworzone przez soto w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-03-2014, 21:37
  4. Wentylatory chłodnicy działają cały czas
    Utworzone przez damian89 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-02-2014, 18:53
  5. Nie działają wentylatory wewnątrz!!!
    Utworzone przez vtiii w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-04-2010, 09:17
