Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Stuki po włożeniu kluczyka ,przed odpaleniem silnika.
    Użytkownik Świeżak Avatar Romek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Domyślnie Stuki po włożeniu kluczyka ,przed odpaleniem silnika.
    Po włożeniu kluczyka coś zaczyna intensywnie stukać pod kokpitem,stuki trwają około 5-6 sekund bez włączonego silnika i nie ma to także nic wspólnego z uruchamianiem silnika.W aucie mam klimatyzację manualną, i wszystko działa łącznie z sterowaniem nawiewu.Podejrzewam ,że to coś z klapami nagrzewnicy,hałas jest bardzo głośny i nie zawsze się pojawia. Może ktoś coś takiego naprawiał bo jest to bardzo denerwujące. Dodam jeszcze ,że nie ma to także nic wspólnego z ustawianiem temperatury nawiewu i wentylatorem nawiewu.
    janio
    A, może ma to coś wspólnego z blokadą kierownicy, która jak wiadomo w 159 jest sterowana elektrycznie i po włożeniu kluczyka jest taki charakterystyczny stuk, może u Ciebie coś się nie odblokowuje i stuk się powtarza, aż do odblokowania.
    Ostatnio edytowane przez janio ; 23-05-2012 o 07:59
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    na 90% pada Ci centralka blokady kierownicy. Przerabiałem ten problem...
    Born to be wild.
    O blokadzie kierownicy nie pomyślałem,ale wydaje mi się,że to nie to chociaż nigdy nie wiadomo.Blokada odblokowuje się bez problemu i to wyrażnie słychać.Podejrzewam klapy nagrzewnicy,dzisiaj zauważyłem,że po wyciszeniu radia przekręcając pokrętłem sterującym nawiewem na nogi ,szybę itd.jest ten sam dżwięk tylko nie tak głośny ,to jakby stukanie kamieniem w plastikowej butece.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    Proponuje wykonać procedurę autoadaptacji klimatyzacji, zapewne siłowniki próbują ustawić klapy w pozycji max i min, ale nie mogą ustalić tych pozycji, może się to skończyć zerwaniem trybów, tak jak to miało miejsce u mnie w Stilo.
    Co oznacza autoadaptacja klimatyzacji,jak to zrobić i gdzie.Wydaje się że to ma sens.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar berez
    SMI
    159 1.9 JTDm 16V 2008r. (Mod: 180KM, 400Nm)
    Nie wiem czy FES ma taką opcję, ale na pewno po odpięciu akumulatora na jakieś 60 sek i ponownym podpięciu. Klimatyzacja od nowa ustawia siłowniki, w tym momencie nie można wkładać kluczyka. Proponowałbym odpiąć-podpiąć akumulator i odczekać z 3 min.
    Cytat Napisał Romek Zobacz post
    Nie wiem jak to w Alfie, ale w Stilo taką adaptację robiłem parę razy i było ok.
    Opis prawdopodobnie znajdziesz w Elearn, ale ja mam tylko po angielsku, może ktoś na forum ma wersję polską, tam pewnie jest opis jak to zrobić.
    Jak taką adaptacje robi się w Stilo,jeżeli można wiedzieć ,może u mnie podobnie,nie mam zielonego jak się za to zabrać.
    SMI
    A z akumulatorem próbowałeś? Wydaje mi się, że może pomóc, w instrukcji pisze:
    Po każdym wymontowaniu/
    zamontowaniu
    akumulatora zaczekać
    przynajmniej 3 minuty przed
    włożeniem kluczyka elektronicznego
    do wyłącznika zapłonu,
    aby umożliwić centralce klimatyzacji
    wyzerowanie pozycji
    siłowników elektrycznych, które
    regulują temperaturę i rozdział
    powietrza.
    IMHO to "wyzerowanie" to właśnie ta "adaptacja"
  1. [159] Dźwięk buczenia po włożeniu kluczyka
    Utworzone przez Dejv w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 29-10-2018, 13:11
  2. [159] Automatyczne włączenie radia po włożeniu kluczyka
    Utworzone przez smiglon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-11-2015, 15:21
  3. [159] Dziwny dźwięk po włożeniu kluczyka
    Utworzone przez lukaszg w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-08-2015, 11:26
  4. [159] Radio włącza się po włożeniu kluczyka
    Utworzone przez tomaszko w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2014, 23:14
