Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: czy wymieniać wysprzęglik?
    otwock
    alfa 147 jtd 2001
    Domyślnie czy wymieniać wysprzęglik?
    zamierzam wymienić sprzęgło,docisk i koło dwumasowe,nie ukrywam że mocno poszło mi po kieszeni.dzisiaj mechanik uświadomił mi że należałoby wymienić jeszcze wysprzęglik.koszt dosyć duży i dlatego zastanawiam się czy nie zostawić starego.
    co sądzicie?
    objawy jakie u mnie występują to:ślizgające się sprzęgło i telepanie przy ruszaniu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yoda6666
    Bochnia
    jest Alfa 147 2.0 TS bylo Citroen Saxo VTS 1,6 16v 120 KM
    Witam. akurat jestem w temacie bo mi pomka padla i analizuje wszystkie mozliwosci ... jak nie masz kasy to zostaw sobie to na inny termin bo w JTD wymiana jest wzglednie prtosta i nie trzeba wyciagac skrzyni w przeciwienstwie do TS .
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Weron
    Wierzbice
    Ford Fusion U.S.A 2.3 Benzyna
    ty myślisz co piszesz!!!
    jak już wymieniasz komplet to czemu masz żydzić 200zł na wysprzęglik,sam dwumas kosztuje 1300zł minimum.
    Dla mnie nie było by już różnicy,i tak ponad 2 tys wydasz i tak!!!
    otwock
    alfa 147 jtd 2001
    w tym cały problem że powoli kończy się budżet.Resztę kasy chciałem zainwestować w łożysko koła bo już trochę wyje.Wysprzęglik do jtd zaczyna się od 300zł.
    jeśli jest tak jak piszę yoda6666 że nie trzeba wyciągać skrzyni to może wymienię go później
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fiejtekt
    147 1.9 JTD 2002r
    Kolega yoda6666 napisał zapewne o siłowniku sprzegła który jest nad skrzynią a u ciebie zapewne do wymiany jest Aktywator ( łożysko oporowe różne nazwy to posiada ) który już nie jest na zewnątrz więc ja bym wymienił
    otwock
    alfa 147 jtd 2001
    to ja się już pogubiłem.Gadałem z gościem od którego kupiłem części i on powiedział ze u mnie jest sprzęgło hydrauliczne i nie ma łożyska oporowego tylko wysprzęglik.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Saab 900 LPT classic & BMW 318d F30
    Wysprzęglik warto wymienić bo koszt nie jest duży a często pada po wymianie sprzęgła. Nie powinien kosztować więcej niż 150zł. Ja dostałem do mojej 156 JTD 16V za 62zł w autosklep24.pl Nie jestem pewien ale w 147 JTD może być inny.
    http://allegro.pl/silownik-wysprzegl...310614675.html
    otwock
    alfa 147 jtd 2001
    Serge
    Cytat Napisał zonix1 Zobacz post
    to z aukcji to wysprzeglik ale ludzie czesto wysprzeglikiem nazywaja pompkę ta przy pedale sprzęgła wiec musisz sie dowiedziec co autor miał na mysli naprawde
    otwock
    alfa 147 jtd 2001
    chodzi mi o tą część co wystaje z górnej części skrzyni,czyli chyba to
    http://moto.allegro.pl/lozysko-wyspr...354381600.html
  1. [145] Czy wymieniać przepływomierz?
    Utworzone przez octavianus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-02-2014, 19:51
  2. [146] Wahacze wymieniać czy nie
    Utworzone przez micrus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-11-2013, 15:00
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-10-2013, 16:31
  4. Rozrząd 2.0 TS. Co ile i co wymieniać?
    Utworzone przez Piter_RS450 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 12-09-2012, 22:08
  5. Wymieniać rozrząd?
    Utworzone przez xshopper w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 29-08-2011, 13:41
