Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Wymiany żarówek w podświetleniu zegarów
    Użytkownik Alfa i Omega
    Śląsk
    AR 166, 2004r. 2.4 JTDm 175KM
    Domyślnie Wymiany żarówek w podświetleniu zegarów
    Witam kolegów forumowiczów.
    Dzisiaj byłem sobie troszkę "podłubać" przy Belli. Chciałem wymienić podświetlenie zegarów - zakupiłem żaróweczki T5 1,2W i wziąłem się do roboty. Samo wyjęcie zegarów nie stworzyło żadnego problemu, ale poległem przy wymianie samej żarówki. Po wyciągnięciu tej ramki z żarówką nie byłem w stanie nic zrobić. Żarówka jest chyba wlutowana w oprawkę. Próbowałem wyciągać kleszczami, ale nic z tego. Oprawki są z tyłu w kształcie prostokąta, mają napis TOSHIBA. EPER po moim VINie pokazuje numer części jako 9948172 (żarówka+oprawka). Cena trochę powala - 25zł z VAT. Jest jakiś inny sposób na rozwiązanie tego problemu? Może po prostu wyciągałem złe oprawki (od czego innego), bo jedynie wyjąłem zegary i robiłem to nawet bez odpinania wtyczek z tyłu.
    Z góry dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam.
    Bełchatów
    Jeśli dobrze kojarzę, bo robiłem to dość dawno u siebie, to takie żarówki razem z oprawkami dobrali mi w motoryzacyjnym. Ale jak już masz same żarówki to w tych prostokątnych oprawkach po bokach masz metalowe zaczepy. Musisz je wcisnąć i wyciągniesz żarówkę wraz z metalowymi stykami. Odrywasz żarówkę od tych styków, wywijasz wąsy na nowej i wciskasz z powrotem.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    poszukaj na forum było o tym, u mnie także padła żarówka (od podświetlenia wyświetlacza wybranego biegu), zamieniłem ją z inną żarówką z deski rozdzielczej, o dziwo obie świecą.
    Śląsk
    Stara żarówka podczas próby wyjęcia z oprawki mi po prostu strzeliła. Wydłubałem wiec resztki szkła, no i teraz nie mam pomysłu jak tam cokolwiek wpasować. T5-tka mi tam w ogóle nie pasuje, wcale nie siedzi w środku sztywno. Zdjęcia oprawki poniżej:
Nazwa:	P5280001.jpg
Rozmiar:	30.3 KB
ID:	57624Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P5280002.jpg
Rozmiar:	28.0 KB
ID:	57625Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P5280003.jpg
Rozmiar:	28.6 KB
ID:	57626Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P5280004.jpg
Rozmiar:	26.5 KB
    Bełchatów
Nazwa:	P5280003.jpg
Rozmiar:	49.1 KB
    1. Wycinasz nożem / śrubokrętem to co zaznaczyłem na obrazku.
    2. Wyciągasz te metalowe styki po bokach
    3. wkładasz żarówkę uprzednio odginając wąsy na boki w kierunku styków
    4. wkładasz styki
    5. Jeśli żarówka nie trzyma się stabilnie (choć powinna) możesz pomóc jej klejem na gorąco
    Sposób ten jest sprawdzony wielokrotnie (jeszcze nie zdarzyło się abym musiał nawet kleju używać) w wielu autach (nie tylko liczniki). U mnie działą już prawie 3 lata i nie ma żadnych problemów.
    Śląsk
    Wieelkie dzięki . W takim razie - idę rzeźbić :p
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Co to za oprawka? Jakie jest jej oznaczenie? Wolę kupić żarówkę z oprawką niż rzeźbić.
    Śląsk
    Oprawka została zrobiona przez firmę Toshiba. Szukałem w internecie zamiennika z żarówką, ale szczerze mówiąc identycznego nie znalazłem nic. Można się pokusić o oprawkę od jakiegoś Audi, czy tam uniwersalną, ale nie wiem czy to zda egzamin.
    Na dzisiaj już chyba dłubanie zostawiam. Naprawione oświetlenie popielniczki, sterowanie szybami, oprawka od postojówek, bezpieczniki, i kilka innych rzeczy :p
    Śląsk
    No i rzeźba zakończona. Użyłem wkrętarki z małym wiertłem, rozwierciłem i powoli wpasowywałem (czyli nie rozwiercamy wszystkiego dookoła, tylko powoli wpasowujemy). Dzięki takiej metodzie żarówka siedzi pewnie, i nawet weszła z "klikiem". Wąsy oczywiście zagięte, po południu zamontuję i sprawdzę czy świeci.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamko25
    dolny śląsk
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20v 2006r. Distinctive. Była 156 SW 2.4 Jtd 10v 2002r
    ja kupowałem normalnie w motoryzacyjnym po 2zł za szt. Też mi strzeliła podczas próby wyjęcia z oprawki dlatego kupiłem nowe z oprawkami i wszystko działa.
  1. Wymiana żarówek podświetlania zegarów?
    Utworzone przez rafalg_78 w dziale 156
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 09:27
  2. Wymiana żarówek
    Utworzone przez SlaSH7 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-12-2014, 20:06
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 16:35
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-11-2011, 20:25
