Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: [145] lozyska, laczniki
    Użytkownik Fachowiec Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Domyślnie [145] lozyska, laczniki
    mam w planach wymienic tylne lozyska bo bardzo hucza...(szczegolnie przy skretach w prawo)
    mozecie mi podpowiedziec jakie lozyska warto kupic :?: i czy mozna kupic lozyska razem z piasta, moj znajomy tak kupil do fiata sc :?: (podobno mniej jest przy tym roboty)
    no i jeszcze laczniki drazka stabilizatora... (gluche bicie przy pokonywaniu poprzecznych nierownosci)
    jakie i gdzie kupic :?:
    Łozysko koła tylnego występuje tylko z piastą a łączniki kupisz w każdym wiekszym sklepie motoryzacyjnym do wyboru do koloru
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    aaaa, no to dzieki...
    to moj pierwszy samochod i dopiero zaczynam poznawac motoryzacyjne tajniki :wink:
    boje sie tylko ze sprzedawca zasypie mnie numerami katalogowymi i nie bede wiedzial co kupic :!:
    moze poszukac wedlug eper'a :?:
    michalalfa146
    Łącznik stabilizatora to groszowa sprawa, ja kupowałem swoje na allegro, są w podobnej cenie jak w sklepach ok 20 PLN np Intercarsie ale kurier mi przywozi do domu nie muszę nigdzie jeździć. Łożyska polecam SKF-a albo FAG
    potrzebuje lozyska tylnie razem z piasta z czujnikiem abs
    napisalem pytanie tej tresci do fait alfa lancia i odpisali cos takiego
    "Piasta 150 zł szt Czujnik ABS 280 zł. szt."
    nie wiem jak to rozumiec...
    piasta z lozyskiem kosztuje 150zl a czujnik 280zl :?: czyli razem 430zl :? za kolo :!: :?
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał gonzo
    piasta z lozyskiem kosztuje 150zl a czujnik 280zl :?: czyli razem 430zl :? za kolo :?
    a wydaje mi sie ze mylisz :wink: czujnik z zebatka ABS-u.czujnik to to cos z kablem i nie wymienia sie tego razem z lozyskiem(piasta)
    Cytat Napisał lesio146
    no masz racje do konca nie wiedzialem co jest co :wink:
    myslalem ze w piascie tez jest jakis czujnik ktory trzeba wymienic a to chodzi o te "naciecia" poprostu
    czyli kupuje 2 piasty z lozyskami
    trudny to jest zabieg :?: wymaga jakiejs specjalistycznej tajnej wiedzy :?: :wink:
    dzieki lesio146
    Prosty zabieg jak konstrukcja cepa
    krzysiek5555
    jeszcze ja sie wlacze do tematu. mam ar146 1.4ts i luz w tylnym lewym kole? co musze wimienic? piaste z lozyskiem tylko? ile jest roboty? a wlasciwie to potrezba jakies specjalne narzedzia do tej wymiany?
    marcin80
    Przerabiałem ten temat u siebie w zeszłym roku i wymiana piasyt łożyskowanej jest tak prosta ze nawet nie trzeba instrukcji, zamieniłem na SKF-y te z zombkami do ABS-u, nie trzeba miec żadnycz specjalnych nażędzi ani umiejętności mechanicznych
    -odkręcasz koło
    -odkrecasz zaciski i tarcze hamulcową
    -na zaciągniętym ercznym odkręcasz piastę
    a potem tylko pamiętasz kolejność co, jak i gdzie było i dalej w/w wzór naprawy od dołu do góry a potem tylko trasa i upajanie się ciszą z za pleców, czas na pierwsze koło ok 45min na drógie do 30min
  1. Jakie laczniki stablizatora polecacie
    Utworzone przez lolecki w dziale GT
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 02-04-2014, 22:36
  2. [159] Wzmocnione laczniki tylnego stabilizatora
    Utworzone przez Pierre w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-03-2014, 08:50
  3. wymiana lozyska bez piasty?
    Utworzone przez Wiwix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 14:29
  4. wymiary lozyska podpory półosi 2.4 JTD
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-06-2010, 14:40
  5. wymiana lozyska a abs
    Utworzone przez grzegorz113 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2010, 23:15
