Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Alfa Romeo 156 1.9 JTD - Wskaznik temp wody pokazuje 130 C
    Użytkownik Embrion Avatar siwu5
    Świdnica
    Domyślnie Alfa Romeo 156 1.9 JTD - Wskaznik temp wody pokazuje 130 C
    Witam panowie , otóz taki problem bella po myciu silnika zaczela pokazywac 130 C a nawet wiecej , co dziwne wskazowka przy włączonym tylko zaplonie faluje od 90 do 130 . przeczyszczone styki od czujnika temp i nic, jakies pomysły ? z góry Dzieki
    Świdnica
    nikt się nie spotkał z takim czyms ? po odłączeniu wtyczki włączają się wiatraki , po załączeniu wyskakuje 130 i więcej stopni C . Możliwe ze czujnik temp padł ? proszę o jakieś wskazówki , rozbrajać wiązkę i szukać kabli ? troche bez sensu
    Kobylnica, Gniezno, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM Distinctive Premium Q-Tronic + wyścigowa terenówka czyli firmówka
    podłącz kompa i zobacz co ci pokazuje na kompie bo może nie czujnik a wskaźnik padł
    Jeśli chcesz być kimś - kup VW, jeśli jesteś kimś - jeździsz Alfą Romeo.
    A jak odepniesz wtyczkę od czujnika dalej to samo pokazuje? - jak tak to wiazka zamokła i masz zwarcie, jak nie to czujnik do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Świdnica
    jak odpinam wtyczkę temp spada do 0 i po chwili włączają się wiatraki..
    Wyglada zatem na zwalony czujnik. To ze się włączają wiatraki to prawidłowy objaw.
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maro1500
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    Kolego, a jak wciskasz pedał sprzęgła coś się dzieje? Miałem podobny problem i winny był "brudny" czujnik położenia pedału sprzęgła. Przy puszczonym sprzęgle było 130 lub szalała, przy wciśniętym albo było 0 albo szalała, gdy wciskałem na maxa w podłogę wskazówka pokazywała dobrą temp. Fes nic nie pokazał, wg. niego czujnik był ok. Po wyczyszczeniu czujnika problem znikł od razu
    Świdnica
    Cytat Napisał Maro1500 Zobacz post
    raczej u mnie to nie występuje , ale sprawdze
  1. Wskaznik poziomu paliwa pokazuje co chce i kiedy chce.
    Utworzone przez Alfi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2014, 19:47
  2. 156 1.8 TS 32205 - czujnik temp. wody
    Utworzone przez kamil_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-01-2014, 14:03
  3. [GTV] problem z lokalizacja czujnika temp. wody
    Utworzone przez xtremo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 29-07-2013, 20:54
  4. Przepływka pokazuje minusową temp
    Utworzone przez fazzi55 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 19:54
  5. [145] Wskaznik paliwa nic nie pokazuje
    Utworzone przez MARIN w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-03-2008, 14:59
