Strona 65 z 144 PierwszyPierwszy ... 15555657585960616263646566676869707172737475115 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 641 do 650 z 1436
Temat: “Motor Control System Failure” - co z tym zrobić
  1. #641
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał gyver4ever Zobacz post
    Chyba lepiej do tego co mi się przytrafiło pasuje stwierdzenie: Mam Alfę, mam pecha. Mówię dlaczego:
    W czwartek o 3:15 zabrakło mi 80km do celu (urlop nad morzem)
    Podczas nabierania prędkości przy 3,5k rpm na III biegu urwał się zawór wydechowy na pierwszym cylindrze. W silniku rzeźnia! Ale rozrząd nie przeskoczył
    Bardzo mi było miło ale poddaje się. Bella miała już swój
    ostatni raz (turbina). Mam dość!
    Hm... aż ciężko uwierzyć...
  2. #642
    Tu trudno mówić o pechu, bo to efekt złego ustawienia luzu na zaworach (nie jesteś pierwszym przypadkiem) - robiłeś to kiedyś? W twoim silniku tę czynność serwisową powinno się wykonywać co 40 tys km..
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  3. #643
    BMW
    Maciek, to się stało świeżo po regulacji zaworów - tego samego dnia 300km później... ;(
    Jak tak to inaczej będę działał!
  4. #644
    No to tylko potwierdza to fakt złego ustawienia luzu zaworów. Robi się to na zimnym silniku, nie ostudzonym, a zimnym - zostawia się auto na noc w warsztacie żeby wyregulować rano
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 14-06-2012 o 20:09
    AR156 1.6TS 2000
  5. #645
    BMW
    Tak też było, auto było na noc w warsztacie, później regulacja 4 zawory za ciasne i 4 zawory za luźne, nowa uszczelka i próba drogowa. Mechanik powiedział że tragedii nie było z zaworami i nie wie jak mogłem je słyszeć. Regulacja była dokonywana w Łodzi na bruzdowej w zakładzie TMiN.
    Teraz zaczynam się zastanawiać czy nie zlecić biegłego z PZM na głowicę?
  6. #646
    Użytkownik Embrion
    Borek
    alfa rome 147 1,9 jtd 16v
    Dołączę się do tematu mam podobny problemy przy około 3tys obrotów 4,5,6 biegu wyskakuje błąd p0238
    -egr wyczyszczony dwa razy
    -zawór overbost też wyczyszczony i podstawiony nowy
    -wymieniony czujnik ciśnienia
    -przewody ciśnienia sprawdzone
    trochę mocniej słychać gwizd turbiny ale może jestem na to już uczulony.
    Dziwne że niekiedy podczas przyspieszania ale to bardzo sporadycznie błąd nie wyskakuje,czy jeżeli są to zapieczone łopatki jestem w stanie to rozruszać ręcznie i nic się nie stanie z gruchą od turbo co jeszcze sprawdzić przed zdjęciem turbo ?
  7. #647
    Cytat Napisał morfeusz785 Zobacz post
    Nic nie sprawdzić przed zdjęciem. Zdjąć i wyczyścić. Masz dokładnie wszystkie, a w ręcz "książkowe" objawy zapieczonych kierownic.
    Rozruszanie ręczne, coś tam pomoże ale nie ma co się łudzić, że pomoże na dłużej.
    Tyle samo czasu zajmuje wyczyszczenie turbiny, a skutek 100% i nerwów mniej.
  8. #648
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kusior007
    Szadek, Poland
    AR 156 SW FL 1,9 jtd 16v m-jet.
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Gdyby ktoś szukał oryginalnej fiatowskiej zaślepki do EGRa w silniku 1,9 16v to znalazłem ja 50% taniej niż w ASO w tym sklepie:
    http://sklep.k-tak.pl/
    kupiłem w tym sklepie, założyłem i z czystym sercem mogę polecić.
  9. #649
    Cytat Napisał kusior007 Zobacz post
    Hm...
    Forbidden
    You don't have permission to access / on this server.
    Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
  10. #650
    robson1
    Ja również podłącze się pod temat, mam problem z kontrolką silnika- świeci się cały czas, auto nie ma mocy i czasami nie chce kręcić się powyżej ok 3000obr. Na kompie wywala 2 błędy:
    P0236 - Czujnik A wspomagania turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność*
    P0401 - Układ recyrkulacji spalin - wykryty niewystarczający przepływ*
    Silnik 1.9 mjet, dodam, że egr i dolot był czyszczony. Z góry dzięki za wszystkie sugestie.
  1. Motor Control System Failure w 2.0 JTS
    Utworzone przez podo w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 29-11-2017, 18:30
  2. Motor control system failure
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 11:34
  3. Motor Control System Failure - co oznacza? co z tym zrobić?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 23:18
  4. Motor Control System Failure
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 23:27
  5. motor control system failure
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 10:06
