Mam kilka pytań odnośnie 33 tzn chodzi mi o następujące problemy:
1) jak wygląda sprawa z obrotomierzem tzn w jakim położeniu powinien być po wyłączeniu silnika na pozycji 0 czyli na samym dole obrotomierza czy może na 500 obrotach gdyż w swojej 33 tak mam i się dziwie czy tak musi być i też widziałem u kogoś z forum tak samo na zdjęciu było na 500 obrotów
2) jak się wykręca/ wyciąga korek od wlewu oleju bo kurka motam się jak mały kaziu żeby to zrobić a nie chcę nic zepsuć
3) czy przy wymianie miski olejowej trzeba zmienić jakąś uszczelkę czy nie bardzo bo muszę to zrobić a w razie czego nie mam takowej uszczelki jeżeli jest potrzebna i nie wiem czy można ją w razie czego dostać
4) czy jeżeli w Alfa Control zaświeci się dioda od oleju tzn że jest go za mało czy może to oznaczać też inny problem typu że coś nawaliło, jakiś czujnik itd ... ?
5) jeżeli ktoś ściągał tapicerkę z drzwi to niech powie jak to się robi żeby można było się dostać do mechanizmu podnoszenia szyb i żeby nic przy tym nie wyłamać/połamać
To chyba na tyle, więc poproszę o wszelakie odpowiedzi![]()
Odpowiedz z cytatem
Drzwi są zabezpieczone pod tapicerką folią, najlepiej nakleić z powrotem na taśmę klejącą, całkiem dobrze do tego się nadaje dwustronna.
, co do zbiorniczka do spryskiwacza to koło aku to jest wlew tego płynu ale gdzie jest sam zbiornik bo według mnie gdzieś pod błotnikiem co mi się nie uśmiecha jeżeli to prawda bo nie chcę ruszać śrub bo jeszcze nie były ruszane, a tak to będziesz w razie czego że bity albo coś :?
