Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Czyszczenie wtryskiwaczy JTS
    Użytkownik Ogier Avatar Aleks_K
    Wałbrzych
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS
    Wiec w zasadzie to pewnie nawet podpiecie pod kompa nie do konca powie mi co to jest ?
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS 2004r
    Dzięki użytkownikom Majka i bubu321 udało się mojego JTS'a doprowadzić do porządku. Bubu321 jest z Wrocławia i na pewno chętnie pomoże w zdiagnozowaniu usterki. Zna się na rzeczy i potrafi dużo przeczytać z parametrów silnika. Mogę go polecić jak nikogo innego jeśli chodzi o diagnozę silnika przez OBDII. Skontaktuj się na Privie z nim. Z pewnością odpowie na nurtujące Ciebie pytania i pomoże zdiagnozować usterkę. Do Wrocławia nie ma daleko z Wałbrzycha a z pewnością wszystkie ASO się chowają do bubu321 jeśli chodzi o JTS'y. Mało samochodów z tymi silnikami jeździ po Polsce i nawet w ASO nie do końca wiedzą co i jak z tymi silnikami zrobić.
    Dopowiem jeszcze, że Majka się ucieszy z możliwości przetestowania innego GT z takim samym silnikiem.
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Szczerze mówiąc, nie wiem jak silnik pracuje na 3 cylindrach, dowiem się jak wyjmę cewkę, odłączę łączówkę od wtryskiwacza, podłączę tester i zobaczymy wtedy co się stanie po uruchomieniu silnika w JTS i jakie błędy pokaże ECU. Wtedy wrzucę logi w nasz wątek – tam, gdzie aktualnie przygotowujemy się do dalszych testów. Ale skoro czuć świetnie jak zapłon wypada, to na 3 cylindrach musi być mega nierówno. Masz MCSF – warto odczytać błąd, programami FES i alfadiag – ten ostatni podaje warunki środowiskowe zachodzenia błędów, jak pisali bubu i euroscan.
    MCSF miałam tylko raz.
    Nie wiem, czy Twój samochód jeździ – tak żeby można było bezpiecznie wykonać test OBD, nie umiem tego ocenić. Jeśli można – wykonaj go, jak innym proponujemy, nie dla mnie, żebym miała porównanie, ale dla siebie, aby koledzy pomogli Ci zdiagnozować. Może być jednak w trybie awaryjny
    George11 napisał Ci pewne możliwości, są koledzy, którzy potrafią ustalać diagnozę na podstawie wyników testów, a także objawów. Trzeba jednak pokazać kody błędów, logi i opisać objawy, a potem podadzą dalsze sugestie.
    A przede wszystkim skontaktuj się z bubu321 i jego pytaj o wszystko, jak napisał Kurzyk!
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 23-06-2012 o 11:27
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    oo jest i Majka, wszystko juz wyłuszczyła
    pzd,
    Wałbrzych
    Znalazłem wydruk z ASO, może komuś powie to coś więcej niż mi Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Scan0009.jpg
Rozmiar:	38.7 KB
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Już było:
    Cytat Napisał Kurzyk Zobacz post
    Skoro nam pomógł i pomaga, myślę, że pomoże i Tobie.
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 23-06-2012 o 08:30
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - z tego wydruku z ASO oraz z zapisu "Wynik Testu 15 wynika że panowie zrobili reset parametrów adaptacyjnych oraz wcześniej reset błędu.
    - po takim resecie na czas adaptacji, nauki auto nie będzie łapać błędu.
    - ale ten błąd powróci, ponieważ tak na prawdę nic nie było zrobione.
    - lejący wtryskiwacz objawia się zwykle kłopotami podczas rozruchu silnika, a i spalanie jest astronomiczne.
    - diagnostyka nie pokaże tego wprost ale parametry long i short w danym banku będą na to wskazywały, niestety nie pokażą który to wtryskiwacz.
    - tak na marginesie to przebieg ponad 100 Kkm kwalifikuje wtryskiwacze do czyszczenia, dziwne jest to że tego punktu nie ma w instrukcji obsługi.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 27-06-2012 o 07:01
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    ja ostatnio sprawdzałem swoje wtryski metodą strzykawek i wężyków. Wszystkie leją idealnie, więc teraz kopcenie zwalam na źle zregenerowaną turbinę, która ostatnimi czasy zaczęła wręcz "piszczeć" :/
    slask
    chcialbym zaznaczyc ze kolega ma GT z silnikiem JTS, a Ty JTD wiec róznica zasadnicza!! on nie zrobi sobie testu przelewowego.
    pzd.
    Użytkownik Embrion Avatar yamahasupermoto
    Alfa GT Jtdm
    Domyślnie Wtryskiwacze JTS
    Czy ktoś orientuje się czy w silnikach benzynowych JTS pod wtyskiwaczami montowane są miedziane podkładki (uszczelki) takie jak w silniku diesla JTD?
  1. Czyszczenie wtryskiwaczy.
    Utworzone przez szerszeń w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 03-12-2013, 19:35
  2. Czyszczenie wtryskiwaczy - opinie ??
    Utworzone przez fcb_99 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 11:51
  3. Czyszczenie wtryskiwaczy.
    Utworzone przez phantom71 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-10-2010, 16:10
  4. [145] Czyszczenie wtryskiwaczy boxer.
    Utworzone przez maxxx w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-10-2009, 21:06
