Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Nie swieci tylne prawe przeciwmgielne w alfie 159
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar robborex
    jamahama
    alfa romeo 159 v 16 170 KM rok 2012
    Domyślnie Nie swieci tylne prawe przeciwmgielne w alfie 159
    Nie swieci mi tylne prawe przeciwmgielne , wszystkie bezpieczniki pod tablica rozdzielcza OK sam sprawdziłem . Najechałem na kraweznik cofajac tylnym prawym kołem i mi sie wyswietlił komunikat przy kierownicy .Sprawdziłem i zauwazyłem ze nie swieci mi sie prawe przeciwmmgielne . Zamienilem lampy z lewej strony na prawa z oprawkami i dalej to samo z prawej strony . Moze jest do tego jaki bezpiecznik w innym miejscu albo przewód . Jakby gdzies styku nie było czy jak ...POMOCY
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    A ja myślałem, że przeciwmgłowe światło z tyłu jest tylko po lewej stronie ( po tej co kierowca ) ....
    _____________________________
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    Dokładnie tak jak pisze karmal, po prawej to jest światło cofania, Alfa ma jedną "świecę"
    jamahama
    To dlaczego mi sie awaria wyswietla na wyswietlaczu deski rozdzielczej . Z przodu wszystko sie pli jednakowo a z tyłu znalazłem taka tylko róznice ???
    Juz pózno ale rano włącze i sprawdze swiatło cofania i zerkne jeszcze raz , dzieki za info
    Ostatnio edytowane przez robborex ; 24-06-2012 o 21:32
    jamahama
    Mam taki komunikat CHECK LEFT HAND SIDE FRONT LIGHT i ZARÓWKA informacyjna a na ekranie wyswietla sie jakby nie bylo przednich lewych swiatel , a wszystkie swiatła działaja , ma kto pomysła ????????
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Airen
    Była: Alfa Romeo 159SW marrone luci di bosco/Jest: Alfa Romeo Stelvio
    Chodzi o żarówkę z lewej strony, z przodu, najprawdopodobniej pozycyjną
    "For me the most important thing in a car is fun. It has to make you happy" Jeremy Clarkson
    Użytkownik Świeżak Avatar BeBe
    SG
    159SW 2008
    Cytat Napisał Airen Zobacz post
    Nie najprawdopodobniej... tylko właśnie tak jest. Wyjmij ją i wsadź z powrotem, często traci kontakt na stykach. Ale już raz wymieniłem u Grubego.
    Aaaaaa... ponieważ "szukasz" z tyłu, to Ci podpowiem, że jest to lewa środkowa lampa (taka razem z kierunkowskazem)
    Ostatnio edytowane przez BeBe ; 25-06-2012 o 12:15
    Klaustrofobia to lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami. Na przykład gdy idę do monopolowego boję się, że będzie zamknięty.
    jamahama
    O to chodzi ze wszystkie swiatła sie pala , a na wyswietlaczu taki komunikat sie wyswietla ???
    Bylem u mechanika , nie mial dzisiaj czassu ale cos tam wspominal o resecie komputera , nieststy jeszcze tego nie robiłem ????
    łatwo powiedziec , podszedlem do alfy podnioslem maske odkrecilem dwie sruby mocujace obudowe od lamp a tu zonk , nie moge ruszyc plastiku bo jeszcze gdziesz trzyma po prawej stronie do wewnatrz , chyba nie obejdzie sie bez warsztatu , a tak chciałem zaoszczedzic na kasie i czasie ...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar R.Y.D.Z.U
    Brzeszcze / Wieliczka / Bieruń
    MiTo - dzikie 78KM :)
    po co??????? od strony silnika są dekielki, otwierasz środkowy jak słoik i masz dostęp do żarówki
Nazwa:	2394906910_1.jpg
Rozmiar:	113.2 KB
    jamahama
    znalazlem dokładnie takie same objawy jak w moim aucie na forum w tym samym temacie ale z drugiej strony alfy ............... http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ont_light.html........... teraz tylko musze to jakos sprawdzic
    Ostatnio edytowane przez robborex ; 25-06-2012 o 23:24
  1. Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 07-08-2014, 13:47
  2. Prawe tylne koło...
    Utworzone przez Natanael w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2011, 20:17
