Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 55
Temat: Relingi dachowe
    Użytkownik Rowerzysta Avatar cyborg
    syców
    alfa romeo 156 1.6 TS; 159 1,9jtdm 150ps
    Domyślnie Relingi dachowe
    Na wstępie witam Wszystkich forumowiczów.
    Moje relingi są w kiepskim stanie, wyglądają jakby farba schodziła lub jakby się utleniały
    czy ktoś wie może jak je odkręcić do lakierowania, gdzie są zatrzaski lub śruby żeby nic nie połamać.
    czekam na dobre wieści
    pozdrawiam
    Grodzisk Maz.
    Właśnie jestem po malowaniu swoich z tego samego powodu.
    Plusem jest to ze odkreca sie je od zewnątrz. Pod plastikowymi częściami na końcach relingow są śruby. Tak samo chyba pod tym wspornikiem pomiędzy. U mnie lakiernik sam odkrecal, więc nie znam szczegółów. Widziałem już jak alfa byla z odkreconymi. Moje relingi przed malowaniem:
Nazwa:	ImageUploadedByTapatalk1341204068.914387.jpg
Rozmiar:	51.5 KB
    La bellezza non basta
    10% zniżki na boostery AVAPOW dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY - kod rabatowy ALFAHOLICY2025
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kamilhex
    Słubice/Poznań
    Alfa 159 SW TI 2.4 Qtronic 200KM
    to wrzuć jeszcze fotkę po malowaniu Też przymierzam się do tego zabiegu, byłem przekonany, że do zdjęcia relingów trzeba ruszać podsufitkę, a tutaj miła niespodzianka.
    Grodzisk Maz.
    tak wyglądają teraz:
Nazwa:	ImageUploadedByTapatalk1341247114.114560.jpg
Rozmiar:	143.7 KB
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar m!ke
    Jaworzno
    AR159 2.4 Q4
    Tez to muszę zrobić. Identycznie się zniszczyły. Zwłaszcza z tyłu.
    Grodzisk Maz.
    Cytat Napisał m!ke Zobacz post
    Za szybko jeździmy
    Jarocin
    a jakim sposobem malowales,proszkowo czy moze tradycyjna farba,jesli sa odkrecane z zewnatrz to pomysle o pomalowaniu swoich na srebrnyjesli malowales proszkowo to jaki miales numer farby?i z czeo wykonane sa te relingi,aluminium?
    Grodzisk Maz.
    Malowałem u lakiernika, najpierw srebrną farbą a potem lakier bezbarwny. Relingi są aluminiowe, natomiast końce są plastikowe.
    Użytkownik Ogier Avatar Junior
    Stanowice k. Rybnika
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 150 KM
    najs moje tez proszą się o pomalowanie bo zniszczone na końcach i od belek poprzecznych. Myslałem że odkręca się je od środka ale jak z zewnątrz to gites majones
    tak jeszcze dodam że fabrycznie relingi są srebrne matowe a teraz jak pomalowałeś bezbarwnym to się świeca. Ja jednak zostanę przy srebrnym matowym raczej
    Jaworzno
    AR159 2.4 Q4
    Racja ale fakt faktem ładniej wyglądają pomalowane
  1. Relingi dachowe możliwe do zamontowania?
    Utworzone przez Black Jack w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2016, 23:54
  2. Poprzeczne relingi dachowe 156 SW
    Utworzone przez czesany w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 17:23
