Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: cykajacy przekaznik pompy
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy
    polska
    Alfa Romeo 156 2.0ts 2000r
    koledzy a w belli jak jest blad to da sie to zauwazyc bez podpiecia kompa. dzis posprawdzalem wszystko. nie wiem co to jest ale magia. wszystko tak jak do odpaleniu silnika wkladam kluczyk przekrecam i jak chce odp nic kontrolki gasna. aku nawet podmienilem i nic. na rozruszniku kable ok. a ten przycisk co jest pod fotelem kierowcy. od czego on jest?? mozna go przycisnac??
  2. #22
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jaras 155
    Wiekowo
    obecnie Alfa 156 1.9 JTD 02r.
    to odcięcie paliwa. zadziała przy stłuczce. odcina paliwo dla bezpieczeństwa. jeśli masz możliwość go wcisnąć to to zrób. a kontrolki gasną całkowicie czy przygasają? proponuje dokręcić kable z rozrusznika i zabezpieczyć je tak aby nie zrobiły zwary i wtedy przekręć kluczyk. jeśli nie zgasną kontrolki to wiesz gdzie masz byka.
  3. #23
    Zamość
    AR 156 2.0 155kM 1998r.
    Gasną bo nie ma gdzieś styku , pobór prądy przez rozrusznik jest dość spory. Takimi zabawami możesz coś w końcu upalić!
    Wyjmij rozrusznik i sprawdź czy kręci na sucho... Ja obstaje przy masie.
    Jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś pozaziemska inteligencja, jest to, że się z nami nie kontaktują.
    Albert Einstein
  4. #24
    polska
    pod siedzeniem mam mozliwosc go wcisnac tylko nie chce narobic biedy jak go wcisne
  5. #25
    polska
    koledzy nowe fakty. podmienilem aku. zero poprawy. pompa paliwa dziala po zdjeciu przewodu podaje paliwo za kazdym razem. rozrusznik jest ok bo przypadkiem dotknelem klucze to az iskry sie posypaly. odpielem stacyjke i podpielem. dalej zero skutkow. wiec wielka nie wiadoma co moglo jeb.... ze nie dziala
  6. #26
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Może ja czegoś nie rozumiem.
    Napisz, czy rozrusznik kręci normalnie, czy nie kręci wcale.
  7. #27
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar LongWay
    Częstochowa
    156 1,8 TS
    Witajcie
    Odgrzeje lekko temat, bo mam podobny problem... Po przekręceniu kluczyka w stacyjce ze strony rozrusznika cisza. Słychać cykający przekaźnik od pompy paliwa B047 (232003 46446542 takie ma oznaczenia) i coś mieli w wentylatorze pomimo ustawionej pozycji "0" jakby się klapy ustawiały.
    Wczoraj po kilkunastu próbach odpalił i było OK. Dziś pomimo wielu prób nic... niestety musiałem Belle zabrać z miejsca gdzie zachorowała więc desperacko odpaliłem "na pych". Bestia zagadała ale powyżej 3000 obrotów szarpało nią okrutnie.
    Problem w tym, że auta potrzebuje koniecznie do roboty więc opcja zaprowadzenia Belli do lekarza średnio mnie urządza i chcę jeszcze spróbować coś pogrzebać samemu...
    macie jakieś pomysły co może być?
  8. #28
    Użytkownik Świeżak Avatar 156AR
    Dąbrowa Górnicza
    156 , 1800 TS , 1998
    Zamień przekaźniki miejscami ( pompy pal. i klimy).
    Zobacz czy to coś poprawi.
    Ja już użytkuję chyba czwarty nowy przekaźnik pompy ( nie wiem czemu tak jest ).
  9. #29
    Popraw przewody masowe.
  10. #30
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Dokładnie tak.Przewód masowy który jest przykręcony o ile pamiętam do którejś ze śrub mocujących pokrywę zaworów robi takie cyrki.
  1. przekaznik pompy w 1.9jtd
    Utworzone przez grzelu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2014, 18:56
  2. (156)przekaznik ABS!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 09-12-2012, 13:31
  3. [145] Gdzie znajduje sie przekaznik pompy paliwa i jaki ma numer???
    Utworzone przez Kaczor1994 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-01-2012, 16:39
  4. [33] stukajaco cykajacy silnik
    Utworzone przez amigas w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-06-2011, 22:17
  5. [155] szarplo i zdechlo,ktory to przekaznik pompy?
    Utworzone przez michas w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-11-2008, 23:57
