Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: tykanie/popiskiwanie w przednim kole
    Użytkownik Ogier
    Szczawnica
    AR 156 SportWagon 1.9 JTD
    Domyślnie tykanie/popiskiwanie w przednim kole
    jak w temacie. od jakiegoś czasu zauważyłem że popiskuje mi w przednim lewym kole, tak jak by cos tarło. przy jeździe na wprost jest to prawie nie zauwazalne i nasila się przy skręci kierownicy w prawą strone. na postoju nic nie przeskakuje przy kręceniu kierownicą. ostatnio wymieniłem klocki w przodu i dalej popiskuje. pisk nie jest ciagły, tylko taki punktowy, raz na obrót koła prawdopdobnie i wraz ze wzrostem prędkośći częsciej też "ociera" co to może być? orientuje się ktoś??
    Ostatnio edytowane przez wiertar ; 11-07-2012 o 10:35
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar michals_88
    Warszawa - Ochota
    156, 1.9 JTD 8v + 156 2.5 V6 Busso GTA Look + 147 16v 140 KM
    Albo coś nie tak z klockami po wymianie albo łożysko Ci się wysypuje....
    Użytkownik Ogier
    Szczawnica
    przed wymianią klocków i po jest to samo, wieć to raczej odpada. może łożysko ale to takie bardziej terkotanie niż piszczenie czy huczenie.
    Bielsko Biala
    AR 159 1.8 MPI + LPG Landi Renzo
    może blaszana osłona tarczy ci troszkę ociera, łatwo ją wygiąć podczas mieszania z zaciskami, a objaw nasila się właśnie w zakrętach
    rd
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar derebere
    Bydgoszcz
    AR 156 1.9 JTD '99 105KM
    a tarcz sie nie zwichrowała? przy hamowaniu nie bije?
    Użytkownik Ogier
    Szczawnica
    no na starych klockach których już praktycznie nie było, biło jak hamowałem z dużej prędkości. teraz jak przełożyłem to chyba juz nie bije, jeszcze dziś musze to sprawdzić dokładnie bo nie mialem jeszcze czasu. mam nadzieje że to osłona tarczy...
    Bydgoszcz
    i tego Tobie życze tylko jak piszczy podczas jazdy na nowym klocku to obawiam się że to tarcza... jest nowa czyli prześwit między tarczą a klockiem się zmniejszył i trze
    Ostatnio edytowane przez derebere ; 11-07-2012 o 16:49
    Użytkownik Ogier
    Szczawnica
    tzn tarcze są stare no nic w piatek bede mial czas to będę patrzył co i jak. jak tarcza zwichrowana to nic nieda przetaczanie?? nową będe musiał kupic?
    Bydgoszcz
    ja u siebie troche toczyłem ale to ze względu na na rant. u mnie tarcze były niewentylowane więc nia ma tak dużego ryzyka że za dużo zbierze i będzie za cienka. W SW masz pewnie wentylowane i jak piszesz że stare to już mogą być na ...złom ?
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...grubosc-3.html
    odświerz może tego kotleta i coś ci pomogą lub poszperaj na forum jeśli okaże się że to tarcze
    ps. i nie NOWĄ tylko NOWE ! Wymieniamy po 2 szt
    Użytkownik Ogier
    Szczawnica
    no wlaśnie mam jeszcze nie wentylowane dzieki za pomoc, jak bede wiedział co to dokładnie to dam znać. pozdro
  1. Cos ociera w przednim kole???
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2018, 08:13
  2. tarcie w przednim kole.
    Utworzone przez tomasz777 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-09-2012, 19:56
  3. Pisk w przednim kole- 156.
    Utworzone przez Krzychu52 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-02-2012, 11:54
  4. coś stuka w przednim kole ale co
    Utworzone przez ziggy_ok w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 05-08-2009, 08:03
  5. [AR 156] Cyka w przednim kole
    Utworzone przez piotrekzaz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2008, 12:55
