Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: AR 147 1.9 jtd świszczy przy przyśpieszaniu
    Użytkownik Świeżak Avatar michal9916
    AR 147 1.9 JTD 115 KM 2002 3 D
    Domyślnie AR 147 1.9 jtd świszczy przy przyśpieszaniu
    Witam ostatnio moja alfa strasznie kopciła i tak jakby straciła moc, okazało się ze mam pękniety ten wąż Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	silnik.jpg
Rozmiar:	64.0 KB
ID:	62245 zaraz nad akumlatorem, zakleiłem go tasmą i trzyma, nie kopci, moc wróciła tzn przy 2 tys wciska w siedznie, ale strasznie świszczy( a przed awarią węza tego nie było), turbina az tak głośno nie pracuje, a wszystko z nią wporządku bo auto jedzie jak trzeba na co pierwsze zwrócić uwage? mi sie wydaje ze gdzies tak jakby powietrze uciekało. I to sie dzieje tylko w trakcie jazdy, na postoju nic nie swiszczy
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Może ta taśma puszcza ?
    Na postoju jak dodasz gazu i wąż spęcznieje, to nie świszczy ?
    Niech ktoś Ci depnie na gaz, a ty posłuchaj koło tego zaklejenia.
    Zobacz jeszcze na ciśnienie doładowania i ilość powietrza. Powinno Ci wyjść jeśli jeszcze gdzieś przepuszcza.
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    A możesz mi powiedzieć jak ten wąż sie nazywa? Bo chyba kupie nowy. Juz za chwilke pojde sie przysłuchac A w jaki sposob mam sprawdzic to ostatnie?
    Użytkownik Romeo Avatar kiler_911
    Rzeszów/Ostrowiec Św.
    147 1.9 JTD 8V
    Na pewno taśma puszcza. Tego węża nie da się zakleić taśmą skutecznie na dłuższą metę...ani na krótszą też nie bardzo Jest to przewód dolotowy łączący intercooler z kolektorem dolotowym/przepustnicą. Cena ok. 148 zł w ASO Alfa Romeo.
    -> Jadąc Alfą, czujesz jakby Twoją duszę lizali aniołowie <-
    --- 148,7 KM @ 4200 obr/min ---
    --- 331,2 Nm @ 2165 obr/min ---
    www.cinsoft.pl
    Cytat Napisał michal9916 Zobacz post
    Program http://fiatecuscan.net i kabel opisany też na stronie producenta oprogramowania ( http://fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx ) oraz w tym wątku: http://www.forum.alfaholicy.org/147_...slugi_jtd.html (tylko prosze nie pytaj w tym wątku "jaki kabel do mojego samochodu" Tam jest wszystko dokładnie opisane.)
    No i kiler_911 ma 100% racje - taśmą nic nie zdziałasz nawet na chwilę. Te rury dość mocno pracują.
    Jak już będziesz miał program i kabel, to zapoznaj się z tym tematem http://www.forum.alfaholicy.org/147/70824-analiza_logow_1_9_jtd_16v.html W tytule jest 16V ale odnośnie logowania powietrza i doładowania będzie to samo.
  1. [159] Sportwagon - wyczuwam drgania przy powolnym przyśpieszaniu przy prędkości 20-30 km/h
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 18-08-2023, 16:40
  2. [159] Skrzypienie przy przyśpieszaniu, ustepuje przy puszczeniu gazu. Wahacz górny?
    Utworzone przez robbie w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 15-11-2016, 17:34
  3. Drgania przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Donik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-08-2014, 20:01
  4. [Brera] szarpanie przy przy przyśpieszaniu, kontrolka silnika
    Utworzone przez dandel84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 09:50
  5. Tarcie przy przyśpieszaniu.
    Utworzone przez ssman122 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-03-2012, 17:31
