Strona 119 z 149 PierwszyPierwszy ... 1969109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,181 do 1,190 z 1482
Temat: JTD, nowy program diagnostyczny tylko do obsługi JTD.
  1. #1181
    Użytkownik Ogier Avatar ksiazelasic
    Legnica/Wrocław
    Alfa 147 1.9 JTD 16V
    To dziwne, bo skoro zawsze jest prad to nie dochodzi do elm327, bo nie widac go na bluetooth te smieszne diody co sa na elm327 dopiero sie swieca jak sie przekreci kluczyk. zreszta jak sie podlaczy laptopa po kablu pod obd2 i nie przekreci stacyjki to komputer nic nie widzi.
    Wydaje mi sie ze tam prad plynie tylko i wylacznie po przekreceniu stacyjki, w przeciwnym razie mozna by bylo np podlaczyc kompa bez przekrecenia kluczyka.
    Moze sie myle, ale poki co nic sie nie rozladowalo.
  2. #1182
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Elm237 + BT pobiera prąd wielokrotnie mniejszy niż najprostszy alarm. Jest to max 9-10 mA przy pełnym poborze. Dioda led pobiera średnio 10mA. Układ BT, to głównie układy low energy SoC oparte (np. CC2540) i nie podejrzewam, że w tych urządzeniach jest inaczej, bo to jest najprostsze rozwiązanie. Najprostsze i w dodatku cost-effective, a przecież o to tu chodzi . Można więc powiedzieć, że wcześniej aku ulegnie samorozładowaniu niż rozładowaniu przez elma
  3. #1183
    Białystok
    Alfa 156 SW 1.9 JTD 115 KM CF3 + PowerBox + dolot z kwasówki
    Poproszę na private message, program do diagnostyki mojej 156 tki 1.9 JTD 8V Sport Wagon (przedstawiłem jaw dziale nasze Belle ), poproszę o ten najlepszy, a kabel to mam chyba standard Vag. Z góry dzięki. Tak w ogóle, można by zrobić mały spocik w Białymstoku, ale to już w innym dziale zrobię odpowiednią propagandę hihi .
  4. #1184
    Legnica/Wrocław
    rozumiem, ze w alfie masz inny, zmieniony komputer?
    no tak, prosisz na private message bo nikt na forum o tym nie pisze, jest to tajemnica przekazywana tylko wylacznie prywatnymi wiadomosciami.
    pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez ksiazelasic ; 12-07-2012 o 22:40
  5. #1185
    madzik
    Cześć wszystkim,
    Ogólnie to ja już wymiękam. Wczoraj wymieniona przepływka (pierburg), a odczyty jakie były tak są dalej... Odniosłem pierburga wziąłem boscha i to samo. Czy ktoś mógłby powiedzieć co może być jeszcze nie tak i gdzie mogę szukać przyczyny? Alfa 156 1.9 JTD 115ps (2002r) - pomiary podczas jazdy (nie na postoju). A i co ciekawe to mimo takich dziwnych wyników to samochód chodzi i przyspiesza ok (od ok. 2000-2200 obr/min)
Nazwa:	wolne i V.jpg
Rozmiar:	94.9 KB
ID:	62255Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wolne i przeplyw.jpg
Rozmiar:	88.2 KB
ID:	62256Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	turbo.jpg
Rozmiar:	89.7 KB
ID:	62257Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	na postoju.jpg
Rozmiar:	81.7 KB
ID:	62258Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	max i przeplyw.jpg
Rozmiar:	92.1 KB
ID:	62259Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	max i .jpg
Rozmiar:	92.4 KB
    Logi z FES'a logi.zip
    Z góry dzięki za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez madzik ; 14-07-2012 o 12:59
  6. #1186
    madzik masz jakieś problemy z FES ? Bo nie bardzo rozumiem jaki to ma związek z programem diagnostycznym ?
  7. #1187
    madzik
    No właśnie się zastanawiam czy problemem może być sam program ? czy może on powodować taki błąd odczytu?
  8. #1188
    Był kiedyś, chyba w 2.6 problem z masami powietrza. Znaczy się z miarami. Ale zapytaj na http://fiatecuscan.net . Tam jest forum, to może coś Ci podpowiedzą.
  9. #1189
    madzik
    Ok dzięki. Dzisiaj albo jutro będę miał jeszcze możliwość sprawdzenia auta innym testerem to będę miał pewność czy to program, kabel, czy przyczyna leży gdzieś w aucie.
    Edit:
    Dzisiaj miałem okazję już sprawdzić parametry innym interfejsem - to samo :/ Czyli już wiem na pewno że to nie wina programu.
    Ostatnio edytowane przez madzik ; 15-07-2012 o 10:04
  10. #1190
    Osiek
    AR147 1.9 JTD
    Witam.Mam kabel OBD z przełącznikiem taki czarny kupiony na aledrogo.Z moją alfą 147JTD łączę sie normalnie z kolegi stilo też,ale już z nowym punto nie dało rady.I dlatego mam pytanko takie,w najbliższym czasie chcę kupić AR 159 JTD od 2008 roku w górę i czy tym kablem dam radę czy muszę kupić jakiś inny a jeśli tak to jaki kabel polecacie.Pozdrawiam wszystkich forumowiczów i życzę udanych wakacji.
  1. Odpowiedzi: 123
    Ostatni post / autor: 29-06-2022, 13:28
  2. JTD nowy program doagnostyczny tylko do obsługi JTD
    Utworzone przez madtoc w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 12:09
  3. [145] Program diagnostyczny
    Utworzone przez zmar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 22:54
  4. [155] program diagnostyczny?
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 21:19
  5. [145] program diagnostyczny dla ECU M2.10.4
    Utworzone przez bubu321 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-07-2010, 13:48
