Witam,
Chodzi mi o automatyczne włączanie temperatury zewnętrznej zamiast licznika kilometrów po starcie silnika, lubię patrzeć na temp na dworku i nie mam siły ciągle przestawiać, jest coś takiego możliwe?
Witam,
troszkę się bawiłem moją i u mnie jest temperatura na wyswietlaczu nie wiem jak w 156 ale chyba powinna być
piotr_alex,
Chyba sie nie da![]()
Mnie tez to drazniTen wyswietlacz moglby byc odrobine wiekszy i wyswietlac te dwie informacje na raz
u mnie tak jest. to co zostawie przed wyłaczniem silnika wyswietla mi sie rano. Za to czasem temperatura mruga i sie zastanawiałem czemu.
Ja też chciałbym... Może się jednak da ??
Może mruga i to dlatego że jest ziomno?? bo wiem że w innych markach tak jest jak jest ziomno to mruga, a tutaj może być coś nie tak z wiązkąNapisał b.pawelek
mruga wtedy gdy jest bliska 0
U mnie po odpaleniu mruga temp, a potem przełącza się na kilometry.
156 Sportwagon 2,4JTD 2000r - była
159 Sportwagon 1,9JTDM 2006r - teraz
ech cos pokreciliscie chlopaki
Aby wyświetlić temperaturę zewnętrzną (gdzie
przewidziano), nacisnąć krótko przycisk (A); ponowne
naciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie
przejechanych kilometrów.
Gdy temperatura zewnętrzna zbliży się lub będzie
niższa od 3 stopni, wyświetlacz przełączy się automatycznie
na wyświetlanie pulsujące temperatury zewnętrznej
oraz pojawi się symbol (możliwość
wystąpienia oblodzonej drogi).
Sygnalizacja temperatury zewnętrznej w sposób
pulsujący trwa 10 sekund i zostaje powtórzona po
20 sekundach.
Jeżeli podczas fazy sygnalizacji naciśnięty zostanie
przycisk (A), zostaje ona przerwana.
