Pokaż wyniki od 21 do 30 z 39
Temat: Brak mocy powyżej 3 tys. obrotów
  1. #21
    Józefów, Poland, Poland
    Peugeot 407 2.0 HDi/Rover 620 SDi była Alfa 156 2.0 TS
    Od początku. A czy rozrząd ustawiony ok to niestety nie wiem. Jeszcze go nie ruszałem ponieważ wiem dokładnie kiedy był wymieniony i mam czas.
  2. #22
    Użytkownik Pirat drogowy
    Zamość
    AR 156 2.0 155kM 1998r.
    masz w niej gaz tak w ogóle? A jeśli tak to to samo jest na Pb i LPG?
    Jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś pozaziemska inteligencja, jest to, że się z nami nie kontaktują.
    Albert Einstein
  3. #23
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Danek
    Gdańsk/Debrzno
    Alfa Romeo 156 FL 1,9jtdm Była Alfa Romeo 156 2.0TS 2000r.
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    co wy z tym odpinaniem przeplywki ,to nie diesel ,moja np. nie chodz po odpieciu
    A moja chodziła i jest to najlepszy sposób na jej sprawdzenie. Ciężej się rusza ale jedzie. Moja po odpięciu szła aż miło
  4. #24
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Deamian Zobacz post
    a czy za pomocą takiego interfejsu będę mógł sprawdzić czy przepływka jest padnięta?? http://moto.allegro.pl/fiat-alfa-rom...451942811.html
    Nie.
  5. #25
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kiniek93
    Alfa Romeo 159 JTDm
    siemka! mam alfe od paru dni i mam podobny problem jak uzytkownik poczatkujacy ten temat, tylko ze mam diesla 1.9 z 99roku, rozrzad ok, sprzeglo tez nie slizga... do 2.5-3 fajnie przyspiesza a potem wlasnie jakby spadl moment i przestala ciagnac...
  6. #26
    Biała Podlaska / Lublin
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105KM 1999r.
    Cytat Napisał kiniek93 Zobacz post
    Mam taki sam model (Alfa 156 1.9 JTD z 99r) i podobnie, od ok. 3 tys. obrotów przyspiesza już trochę gorzej. W FES widnieje błąd przepływomierza, który wskazuje stałą, wziętą z kosmosu wartość. Jak już zacząłem do niego zaglądać, to okazało się, że pokrywa filtra powietrza była rozszczelniona, co na pewno przyczyniło się do szybszego zużycia przepływki. Sprawdź, czy u Ciebie cała rura z przepływomierzem i pokrywą filtra nie lata luźno, jeśli tak - to przepływomierz pewnie dawno zabity niefiltrowanym powietrzem.
    A najlepiej, jako nowy użytkownik Alfy, kup sobie kabelek VAG, jeśli laptopa już masz. Wiele razy może się przydać :>
  7. #27
    Alfa Romeo 159 JTDm
    no to ide juz to ocenie;D a jest jakis kabelek ktory mozesz polecic??
  8. #28
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Nie.
    Jasne, że tak.
    Sposób opisany na forum - podpinamy kabel, FES na logowanie rpm i przeływu aktualneg.
    Do ocinki i sprawdzamy max przepływ. Powinno być ok 420.
  9. #29
    Alfa Romeo 159 JTDm
    jesli bym mogl prosic jakis link do jakiejs odpowiedniej aukcji bo to jednak przydatna sprawa...
    sprawdzilem, i mam dziurawy waz powietrza pomiedzy filtrem a turbina, narazie zakleilem tasma ale jutro jade zamawiac;p
  10. #30
    Alfa Romeo 159 JTDm
    to znowu ja z pytaniem... czy nie ma ktos z was tej czesci? albo czy nie wiecie kto by mial? swoj dolot zakleilem tasma ale to nie rozwiazanie a u mnie w okolicy nie idzie zamowic
Nazwa:	alfa.jpg
Rozmiar:	61.3 KB
  1. Brak mocy powyżej 3000obr/min. TS 1.6 16V
    Utworzone przez manius2008 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 16:38
  2. Brak mocy powyżej 5000 obr/min
    Utworzone przez bilard w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 09-04-2012, 10:34
  3. Brak mocy powyżej 4000 obrotów
    Utworzone przez przemek.5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-03-2011, 01:32
  4. 3.0V6 brak mocy powyżej 4 tys. obr.
    Utworzone przez Lysy w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-11-2010, 12:01
  5. Brak mocy powyżej 4 tys ???
    Utworzone przez kawa320 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2010, 17:02
