Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Uciążliwy dźwięk poranny
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar daro1906
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16 V Distinctive
    Nie wydaje mi się aby to były felgi. Jeżeli felgi są oryginale to na pewno nie felgi- problem musi tkwić gdzie indziej. Ja na razie mam alu i zjawisko dziwnych dźwięków u mnie nie występuje.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arturo132
    Opole
    Stelvio 2.0 280+, Giulietta 1,6
    Witam Ponownie
    Wątek felg w miom przypadku nie ma sensu.
    Mam dwa komplety kół alu. Niezależnie które są założone hałas zacierającego łożyska zależy od temperatury zewnętrznej.
    Jak jest zimno "trze jak diabli" naszczeście kilkadziesiąt sekund.
    Ja stawiam na łożysko w skrzyni.
    Czekam na sensowne porady.
    Użytkownik Ogier Avatar kalma
    Gliwice
    AR159 JTDm 16V 2007
    Cytat Napisał A.Krystian Zobacz post
    Dokładnie też to wtedy miałem !!! Takie drżenie, które potrafiło znikać po ruszeniu drążkiem zmiany biegów albo naciśnięciu hamulca.
    U mnie jest identycznie! Przeszukałem już pół auta w poszukiwaniu winnego To mówisz że u Ciebie to było jednak koło?
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał arturo132 Zobacz post
    Sprzęgło jest cienkie będę lada chwila zmieniał.
    Problem w tym, że w drugim aucie (tym u kumpla) problem jest a auto jest świeżo po zmianie kompletu z dwumasem.
    Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł albo zna taki przypadek?
    Pozdrawiam Arturo
    pomaga samo wciśnięcie sprzęgła czy dopiero włączenie biegu na luz i puszczenie sprzęgła?
    skąd wiesz że na postoju problemu nie ma, zatrzymywałeś auto i sprawdzałeś gdy to wystąpiło, czy po ruszeniu znowu był ten dźwięk?
    czy to się dzieje tylko przy temp. poniżej zera?
    eilat1
    Problem występuje jadąc 40-80 km/h i przy obrotach 1600 - 2200.
    Po wrzuceniu luzu cichnie chyba, że podniosę oboty do w/w.
    Problem na postoju nie występuje.
    sam napisałeś kilka odpowiedzi na swoje pytanie.... te w cytacie.
    więc skoro jadąc na luzie i podnosząc obroty silnika usterka znów się pojawia to chyba nie powinno być to związane ze skrzynią biegów....
    Spróbuj jadąc na luzie dodać gazu do wystąpienia objawów i jednocześnie wciskaj sprzęgło.... zobaczysz czy dźwięk cichnie czy nie...
    Dla ciekawostki podam pewien przykład....
    Mój znajomy wymienił rozrząd w Audi A4 1.9 wraz z pompą wody i zaczęły się problemy..
    dziwny dźwięk się pojawiał jakby pisk zacierającego się elementu...
    okazało się ze w nowym komplecie naprawczym kupionym w sklepie była pompa wody po regeneracji.....która właśnie dawała takie dźwięki...
    w sklepie facet twierdził że dostaje te komplety z hurtowni więc nie mógł wiedzieć co jest w komplecie....
    Przyznam że zdziwiłem się trochę tym iż kupując nową część nie możesz być pewien że nie dostajesz części po regeneracji...
    Pozdrawiam i życzę szybkiego uporania się z usterką.
    Ostatnio edytowane przez eilat1 ; 10-12-2011 o 11:58
    qitrax
    Witam wszystkich
    Mam problem z 159 1,9 JTDM 16V.
    Rano jak jest zimno po przejechaniu około 2 km przez około 10-30 sekund rozlega się uciążliwy hałas przypominający zacierające się łożysko.
    Jak jest ciepło problemu nie ma.
    W zeszłą zimę miałem ten sam problem i od tej pory przjechałem ponad 10tyś km.
    Podejrzewam skrzynie biegów. Czy ktoś zna taki przypadek?
    Czekam na sugestię.
    Arturo
    U mnie bardzo podobne objawy - metaliczne dźwięki z komory silnika przez kilka, kilkanaście sekund w pierwszych 5-10 minutach jazdy (szybciej w zimie). Diagnoza w ASO brzmiała: nie wiedzą co to, jeździć aż winowajca sam odpadnie Jeździłem więc trzy lata, a przy okazji wymiany rozrządu okazało się ze mam uszkodzone koło zamachowe. Jego wymiana załatwiła sprawę.
    Dębica RDE - podkarpackie
    kolo zamachowe czy dwumasowe??
  1. Trudny rozruch poranny
    Utworzone przez BellaMia w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-09-2015, 17:08
  2. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-02-2012, 20:03
  3. Poranny kaszel
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 09-04-2010, 08:02
  4. [155] Uciążliwy problem z dmuchawą
    Utworzone przez Piotrek3006 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-12-2009, 14:09
  5. [156] Rozruch poranny mojej 156
    Utworzone przez Mitek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2008, 09:08
