Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: 1.9 JTDm ile wytrzymają ori sprzęgło i napęd? Co można zmienić w silniku oprócz IC?
    Użytkownik Romeo Avatar michal87tg
    Tarnowskie Góry
    AR 156 po FL SportWagon 1.9 JTDm
    Question 1.9 JTDm ile wytrzymają ori sprzęgło i napęd? Co można zmienić w silniku oprócz IC?
    Mam parę kwestii do rozwiązania i jestem w fazie przemyśleń po pierwsze:
    - jaki przyrost KM i Nm wytrzyma ori sprzęgło i napęd?
    Rozwijając temat chodzi mi po jakim przyroście mocy mogło by się skończyć sprzęgło i koło dwumasowe? Do tego przeguby ile wytrzymają?
    - kolejna kwestia to wiadomo większy IC dolot ale chodzi mi jeszcze o kwestię wtrysków z czego ewentualnie można założyć albo jakie inne można do tego silnika założyć?
    Wszystkie sugestie i odpowiedzi będzie mile widziane z góry wielkie dzięki
    Było:
    AR 145 2.0 TS QV - szatan
    AR 156 2.0 TS - Cadamuro Design
    Audi A6 2.5 TDi V6 Avant + fronc IC + przelot + remap by cinek = 167km i 400Nm AR 156 po FL SportWagon 1.9 JTDm
    Jest:
    Opel Signum 1.9 CDTi
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Sprzegło ( docisk ,tarcza,łozysko) nowa seria 380-390Nm mądrze rozłozonych (dół max 350/2000),sprzęgło od stilo 140 narazie u mnie wytrzymuje 440NM i jest ok, przy dole 330/2000,ale nie wiadomo ile tak to pojeździ.Dwumasa nowa seria spokojnie zniesie 400-410Nm,u mnie siedzi nówka ale nie sądze by zniosła 440Nm przez wiele tyś km,optymalnie zrobić 390.Przeguby bardzo mocne,nic się z nimi nie dzieje i raczej nie zamierza dziać.Wtryski na ori szynie 210-215km,na zmienionej szynie 220+.Ogólnie wtryski raczej nie do zastąpienia ( brak ,na dzień dzisiejszy, mozliwości zakodowania obcych wtrysków).Pompa paliwa wydajna sporo ponad mozliwości wtryskiwaczy (2,4 175 siedzi taka sama,a potencjał to 250km z plusem).
    Ze swojej strony jesli mogę coś doradzić: zrób cooler i będzie cacy.Moc 190 i nutona 380-400 będzie ok.Dalej to koszta,nerwy,średnia opłacalność w stosunku do przyrostów,ale oczywiście nikt ci nie zabroni.
    Z plusów naszych JTD: super wydech,bardzo wydajny ( bez katów),dobry układ wtryskowy ( seryjne 140 podciągnięte nawet na 215km ,tego żadne czterocylindrowe tdi nie ma).Całkiem mocne sprzęgła seryjne i dwumasy.Świetne seryjne turbo.
    Przy modyfikacjach zmień przynajmniej pasek rozrządu na coś mocniejszego. ( np wzmacniane recambi).
    Acha dane dla 1,9 16v 140/150km
    Ostatnio edytowane przez rybakmj ; 31-07-2012 o 09:01
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał rybakmj Zobacz post
    mądrze rozłozonych
    podstawa
    ja niestety miałem ten niefart i miałem wgrane ścierwo i nowe sprzęgło przy zwykłej jeździe dało radę niecały rok
    teraz po cinku jest lala
    no ale człowiek nauczył się na błędach
    Tarnowskie Góry
    Czyli wszystko jasne IC leży na półce i czeka na założenie potem wizyta u Marcina i będzie git o takie info mi właśnie chodziło rozrząd mam już zmieniony na ori więc tutaj nie będzie problemu a reszta to już okaże si w praniu
    Było:
    Jest:
    Piekary Śląskie
    GT
    ori sprzegło przy moim setupie 45tys km i się już kończy. Ale samochód nie ma lekko i tylko oliwa w odpowiedniej temp i ciągniemy przez cały zakres użytecznych obrotów.
    Co do wtrysków to nic innego nie zakodujesz. Jest co wsadzić ale prawdopodobnie nic na tym nie zyskasz.
    Temat poruszany już wiele razy. Wystarczyło przeszukać forum.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Gdzie takie dostane oraz czy tylko do wersji 140km?
    Grajewo,podlasie
    Zamawiałem przes ASO,mozliwe,że inne firmy również mogą zamówić,ale nie wiadomo czy będziesz miał w paczce to,o co ci chodziło,czy też zwykłe recambi.
    Do 8v nie wiem jak wygląda sprawa.
    Piekary Śląskie
    GT
    najlepiej jakbyś mógł podaj nr OE tego paska majstrowi.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    Tylko kurcze nie wiem, czy sam numer tego paska coś mi da, gdyż ja mam 116km 8v?
    Piekary Śląskie
    GT
    inny pasek jednak masz.
  1. [159] Co więcej oprócz chip tuningu w 1.9 JTDm 150 km ?
    Utworzone przez Ernest w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 03-03-2017, 07:45
  2. Można zmienić prędkościomierz?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-11-2014, 22:10
  3. [Brera] czy można zamonontowwać napęd na 4 koła Q4 w alfie?
    Utworzone przez Alfalover w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-04-2013, 16:47
  4. [159] Czy można zmienić sterownik silnika bez zgrywania programu? Co muszę wymienić?
    Utworzone przez loren w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 09:27
  5. Co można zmienić za pomocą programu UNIDIAG ?
    Utworzone przez jptomczyk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2009, 21:23
