Pokaż wyniki od 31 do 38 z 38
Temat: [156] Rezerwa
  1. #31
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    działa jako kontrolka przy odpalaniu ( czyli sama lampka jest ok ) ale nie działa względem ilości paliwa = pływak pewnie
  2. #32
    Użytkownik Pirat drogowy
    ŁAŃCUT
    Czyli co trzeba zrobic aby to działało i jak? wymiana samego pływaka?
  3. #33
    może się po prostu zawiesił
    długo już tak masz że rezerwa nie działa ?
    i troszkę inwencji własnej :-)
    jak się poszuka to się znajdzie co nieco
    http://forum.alfapomorze.pl/viewtopi...c3fa1a5f110704
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 02-08-2012 o 08:43
  4. #34
    ŁAŃCUT
    W maju kupiłem Alfe i tak juz było więc nie wiem jak długo tak jest.
    A tak ogólnie to wydaje mi sie że wskażnik pokazuje dobrze ilośc paliwa tylko nie zapala sie kontrolka rezerwy po wyswietleniu komunikatu o oghraniczonym zasięgu.
  5. #35
    Użytkownik Świeżak Avatar featmilka
    Myślenice
    156 SW-16V 150KM
    U mnie zawiesił się bak, bo pokazywał full paliwa i jednocześnie świeciła się kontrolka. Odpięły się wtyczki przy prędkościomierzu - więc może i tam sprawdź.
    Strony internetowe, pozycjonowanie, reklama w internecie, wizytówki, loga - Zapraszam wszystkich Alfaholików!
    "Sex z Merkell to jak jazda Octavią, sex z Bellucci to jak jazda Alfą Romeo..." a Ty - czym jeździsz?
  6. #36
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Pomorskie
    a czy kontrolke rezerwy w 156 przed fl da sie wymienic? bo przekrecam zaplon i nie swieci sie, rowniez jak jest wskazowka juz na czerwonuym polu to tez nie swieci sie...heh
    ciekawe w ogole czy tam jest zarowka czy dioda jakas czy jak to dziala...
  7. #37
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    jest żaróweczka, wymienić się da.
  8. #38
    1.2W
    w takiej oprawce :-)
Nazwa:	P200510_20.05[02].jpg
Rozmiar:	72.0 KB
Nazwa:	P200510_20.05[03].JPG
Rozmiar:	135.9 KB
    a w dziale zrób to sam jest manual jak wymienić podświetlenie :-)
  1. Rezerwa w 156 1.9 jtd ?
    Utworzone przez jajcek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2014, 15:47
  2. Migająca rezerwa
    Utworzone przez kakamistrz1990 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 20:43
  3. Rezerwa i zapłoin
    Utworzone przez jogproof w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-10-2012, 16:57
  4. [146] Rezerwa?
    Utworzone przez VIECIO w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-08-2009, 16:38
  5. [145] Rezerwa
    Utworzone przez Gopcio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-06-2009, 14:07
