Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: AR 156 2.0 JTS Błąd silnika - p0351, p0420, p0352
    robwal01
    Domyślnie AR 156 2.0 JTS Błąd silnika - p0351, p0420, p0352
    Witam,
    właśnie chciałem skasować standardowy u mnie błąd katalizatora, ale odziwo ukazały się dwa dodatkowe p0351, p0352 wadliwe działanie cewek. Jaka może być przyczyna tego błędu? Może to być tylko przez wtyczki? Zaraz się zabieram za przeczyszczenie styków . A może to jest początek jakiejś nowej przygody ?
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS
    Udalo Ci sie moze odnalezc przyczyne tych nowych bledow? Mi wczoraj w czasie jazdy wyskoczyl blad i jak podpialem pod komputer, to pokazalo P0351.
    robwal01
    Witam, mam to samo, chciałem skasować standard błędu katalizatora a tu ukazują się :
    P0420 - zdolność katalizatora do usuwania...(ok co 400-500km kasowałem)
    P0352 - Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej B wadliwe działanie
    P0351 - Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej B wadliwe działanie
    P2237 - Obwód kontroli prądu sondy lambda otwarty
    co robić? Te błędy cewki już miałem od czasu do czasu.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał robwal01 Zobacz post
    Witam, mam to samo
    Najprawdopodobniej masz zapchany katalizator, w dodatku cewka zapłonowa pada lub już padła.
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    z analizy podpowiedzi wynika raczej że masz zepsutą sondę post-cat.... wykonano programem AUDTODATA wersja 3.38 demo 30 dni. odczytaj błędy innym programem, FEs chyba nie odczytuje descrition, czyli xx- failure code....
Nazwa:	156-jts-failure code.jpg
Rozmiar:	113.3 KB
ID:	64549   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	156-jts-P0352-P0351.jpg
Rozmiar:	184.7 KB
ID:	64550   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	156-jts-P0420.jpg
Rozmiar:	175.1 KB
ID:	64551   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	156-jts-P2237.jpg
Rozmiar:	150.4 KB
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - a zatkany katalizator dośc dobrze pokazuje program Alfadiag z interfejsem VAg KKL.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Pietropili
    Tychy i Mysłowice-Kosztowy
    alfa 156 2.0 jts progresion
    Ciao!
    Ja też mam małe kłopoty z ... no właśnie katalizator - cewki i na końcu temperatura na filtrze powietrza . Jak się uporam z tymi problemami to dam znać co i jak . A co do katalizatorów to dostałem taką poradę aby wymontować i przedmuchać sprężonym powietrzem (zgodnie z kierunkiem spalin ).
    Pozdrawiam i również czekam na opisy napraw
    Pietropili.
    Kod:
    ... i na końcu temperatura na filtrze powietrza ...
    - a mozna cos wiecej na ten temat, bo chyba mam ten sam problem.
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    Ja też miałem błędy kata, sond, błąd p0304. Wymieniłem dwie cewki, reszta błędów zniknęła ale wyskoczył błąd p0354 błąd obwodu cewki d czy jakoś tak. Rozumiem, że to problem z czwartym cylindrem. Cewka jest nowa, w czym może być problem? Wtyczka? Dodam, że jak odepnę wtyczkę to oczywiście nie pracuje na ten cylinder, po podłączeniu pracuje na wszystkie cylindry, czasem na jałowych czuć szarpnięcie silnikiem jakby wypadał zapłon. Mam zamiar jeszcze wymienić świece bo nie wiem kiedy były zmieniane, choć wyglądają OK. Jakieś pomysły?
  1. Błąd P0420 - katazlizator
    Utworzone przez Karol147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 24-04-2017, 18:34
  2. Błąd p0420
    Utworzone przez cobryn w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-06-2015, 16:12
  3. Błąd P0420
    Utworzone przez Winiar00 w dziale 147
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 17-06-2013, 13:42
  4. Błąd P0420
    Utworzone przez AER147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 23:20
  5. Błąd P0420
    Ostatni post / autor: 04-05-2011, 16:33
