Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Lampy Xenon 159
    Michal G
    Domyślnie Lampy Xenon 159
    Witam wszystkich !
    Dosyć długo jestem zarejestrowany, ale nie miałem okazji napisać , poradzić sie czy coś.
    Mam 159 juz prawie rok i nie było wiekszych problemów.
    Ostatnio jednak musiałem wymienic przedni wachacz, końcówkę drążka w lewym przednik kole. Zrobił mi to mechanik, zaufany, w rodzinie od kilku lat, zawsze robił dobrze i nie było problemów. Wymienił wachacz poskładał do kupy i zabrał kase. Wszystko fajnie, jeździłem w dzień i był gites.
    Dzisiaj jednak musiałem jechać w trasę z samego rana, było ciemno i na poczatku nie zauwazylem ze lampy wala mi dosyc dosyc wysoko. Dopiero po jakims czasie zauwazylem, że kierowcy z naprzeciwka nie sa zbytnio zadowoleni. Kazy samochod mrugal ze go oślepiam.
    Stojac przed autem nie widać róznicy ale jadac widze ze oświetla wyzej, duzo wyżej niż poprzednio.
    Nie ma opcji jako takiej regulacji ręcznej bo to xenony i tak jak juz czytałem same sie dopasowują. Dam sobie głowe uciac ze przed wymiana tego wachacza było ok.
    Widziałem tez na forum ze jest czujnik w prawym, lewym przednim i tylnym kole samostabilizowania sie czy jakos tak.
    Moze czujnik w lewym kole został uszkodzony? tylko czemu obydwa światła swieca do góry i oświetlaja drzewa? Ja widze super, ale inni nie sa zachwyceni.
    Czy jest jakaś opcja wyregulowania czy musze jechac do serwisu ? I co to moze byc?
    Z góry dziekuje za pomoc !! Pozdrawiam !!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    Czujnik od samopoziomowania jest właśnie na wahaczu, zapytaj mechanika, czy podłączył po wymianie.
    Michal G
    Wlasnie bylem sprawdzic. Chyba czujnik jest tylko w lewym wachaczu. Jest podlaczany, wyglada ze jest poprawnie. Zapomnialem dodac ze przy wlozeniu kluczyka do stacyjki swiatla sa testowane, tak jak przedtem tylko po "pojsciu na dół" ida za bardzo do góry :/
    Grodzisk Maz.
    Albo źle zamontował uchwyt do wahacza, albo po zmianie na nowy zmieniło sie położenie ramienia czujnika. W drugim przypadku trezba wykonać adaptację czujników np. za pomocą FES, lub w ASO.
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
    Michal G
    We wtorek postaram sie rozwiązać ten problem. Dzieki za odpowiedzi i rady
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FISHA159JTDM
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v 150KM Lusso 2008 UK
    Witam Ty masz za wysoko ja za nisko:-)
    Masz kabelek?
    Zajrzyj tu...http://www.forum.alfaholicy.org/show...nia lamp xenon
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
    Michal G
    No jesli mowisz o kabelku który jest podlaczony do czujnika i idzie dalej to tak. Wydaje mi sie ze faktycznie tak jak pisal Marqo trzeba to jakos wyregulowac po wymianie tego wachacza. Tak czy inaczej znowu skasuja jak za zboże... Probowales moze cos z tym zrobic ? Byles w ASO ?
    Na szczescie w zyciu bylem tylko 2 razy u mechanika:-) i to na ustawianiu zbierznosci w obu przypadkach:-)
    Chodzilo mi o kabelek diagnostyczny- czy posiadasz?
    Czytales temat ktory Ci wkleilem?
    Michal G
    Nie nie mam kabelka...podjade do znajomego zobacze co powie, szczerze mowiac malo sie na tym znam Czytalem, dziekuje Odezwe sie jak ogarne ten klopot.
    Użytkownik Embrion
    Sosnowiec
    159 SW 2.4 JTDM
    Miałem tak samo po wymianie wahacza lewego przedniego górnego. Prawdopodobnie ze złej strony przykręcił regulację od ksenonów. Przekręciliśmy w drugą stronę i świeciło za nisko.
    Podjechałem do ASO i po podłączeniu do komputera skalibrowano światła od nowa. Teraz jest OK
  1. [Giulietta] Lampy Bi-Xenon Giulietta 1.4 170 KM Distinctive
    Utworzone przez dziemian w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-05-2015, 14:21
