Strona 14 z 27 PierwszyPierwszy ... 456789101112131415161718192021222324 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 266
Temat: OBD II - Kody błędów
  1. #131
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kam02
    Radom
    alfa romeo 156
    a czy spotkał się ktoś z takim błędem przy alfie 156 1.8 PRZY ABS
    of- rear speed sensor in o.c
  2. #132
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    Czujnik prędkości koła otwarty obwód
  3. #133
    Piekary Śląskie
    GT
    Panowie mam problem z kodem P1480 który pojawia się tylko gdy przekroczę 210km/h na 6 biegu.
    Nigdzie nie potrafię nic znaleźć na jego temat. Może ktoś tu coś wie ?
  4. #134
    Ostrów Wielkopolski
    Seat Leon FR
    Omen mam to samo dziś powyżej 210km/h na 6 biegu wywaliło mi to samo. Jak odpuściłem gaz to znika.
  5. #135
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał Kolin Zobacz post
    Może fabryka nie przewidziała takiej prędkosci dla tego wozu i silnika, wiec błąd mógłby byc z tym powiązany? Strasznie naciągana teoria, ale nic innego na dziś mi do głowy nie przychodzi. Musiałbym przewertowac kody błędów, a jest tego troche
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    Coś mi sie wydaje że macie problem w silniku (a dokładniej w osprzęcie), gdyż wg. poniższej procedury błędy szereguje sie następująco:
    Systemy
    B= nadwozie
    C= podwozie
    P= napęd
    U= sieć
    -Pierwsza cyfra po literce P (np. 0, 1.) to:
    typ kodu
    0= Generyczne
    1= Charakterystyczne dla producenta
    -Druga i trzecia cyfra to:
    Podsystemy
    1= Pomiar powietrza i paliwa
    2= Pomiar paliwa i powietrza
    3= system zapłonu oraz przerwy
    zapłonu
    4= pomocnicza kontrola emisji
    5= kontrola prędkości pojazdu
    oraz kontrola jałowa
    6= obwód wyjściowy komputera
    7= Kontrola skrzyni biegów
    8+ kontrola skrzyni biegów
    -Czwarta cyfra to:
    Identyfikacja specyficznych usterek systemu
    Czy macie sprawne EGRy? Czy są wyłączone programowo? Ew. jeszcze temp. spalin? Lecz to chyba odpada.
    Chodzi o ten błąd: P1480 Fan Secondary Low with Low Fan On ? - Jego opis też superancki. Sprawdziłbym jeszcze 1 bieg wentylatora.
    Ostatnio edytowane przez majster ; 05-08-2012 o 20:02
  6. #136
    Ostrów Wielkopolski
    Seat Leon FR
    Wywalony programowo. 1 Bieg wentylatora tzn ?
    Ja znalazłem jeszcze P1480- Elektromagnes zaworu PCV ?
  7. #137
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Co producent to ten błąd inaczej zwie np. P1480 PCV Solenoid Valve (Chrysler) - może to warto sprawdzic?
    1 bieg wentylatora tzn. czy wentylator ma dwa biegi, czy którys z nich nie działa (przeważnie ten pierwszy). Test można wykonac fesem jak równiez po jakimś czasie po włączeniu klimy powinien sie włączyc 1 bieg.
  8. #138
    Ostrów Wielkopolski
    Seat Leon FR
    Zawór kupowałem w zeszłym roku nowy, ale teraz się tak zastanawiam czy gdzieś po drodze wina nie leży w wężykach podciśnienia, te cieniutkie plastikowe, być może czas na ich wymianę bo gdzieś w miejscu gdzie nie widzę jest pęknięty, przetarty, zagięty.
  9. #139
    Piekary Śląskie
    GT
    zastanawiam sie czy nie chodzi EGT które przy takich prędkościach może być u Nas dość wysokie.
  10. #140
    Ostrów Wielkopolski
    Seat Leon FR
    Mam całkowicie pusty wydech 2,5 po całości z jednym końcowym tłumikiem, więc nie wydaje mi się że to EGT, tym bardziej że wcześniej latałem z sporo większymi prędkościami i było OK. Pierwszy raz takie coś mi się stało.
    Wrzesień będę stroił ponownie auto i zobaczymy co się ukażę.
    Kod Alfy P1480 Fan Low Fan On
    Ostatnio edytowane przez Kolin ; 06-08-2012 o 14:37
  1. Kody błędów
    Utworzone przez JacekCZ w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-08-2017, 16:35
  2. [GTV] Kody błędów GTV
    Utworzone przez PrzemonZly w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 07:34
  3. kody błędów
    Utworzone przez aikwaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 14:40
  4. Kody błędów [156]
    Utworzone przez gacek600 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 19:45
  5. Kody Błędów 1.9 JTD
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 21:28
