Strona 18 z 20 PierwszyPierwszy ... 891011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 191
Temat: nie działa 1 bieg wentylatora chłodnicy. Co trzeba wymienić
  1. #171
    Międzychód
    temp. zalaczenia went.
    samochody bez klimatyzacji:
    98C
    samochody z klimatyzacją:
    I bieg 98C
    II bieg 101C
    Termostat
    temperatura otwarcia 81-85C
    temperatura pełnego otwarcia: 101-105C
  2. #172
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    w ts'ach tak, a ja mam jtd...
  3. #173
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar balc3r
    Łomianki, Warsaw, Poland
    AR 145 2.0 20VT / Peugeot 3008 1.6 THP
    Panowie , posiadacie może service manual do swych aut ? Może mi ktoś podesłać to rzucę okiem, bo :
    jak wół było w moim napisane, że posiadam dwa czujniki - jeden na zegary dla użytkownika i drugi w termostacie,który przekazuje informację o temperaturze do komputera.
    Komputer ma zaprogramowane z góry info w jakiej temperaturze który bieg odpalić - otrzymuje info od czujnika NTC (im wyższa temperatura to mniejszy opór, posiada odpowiednią charakterystykę dla danego modelu).
    i dla:
    - pierwszego biegu wentylatora ta wartość wynosiła 98c +- 2c (obieg puszczony przez opornik)
    - drugiego 101c +- 2c (obieg z pominięciem opornika)
    a na zegarach wskazówka wychylała się przy pierwszym biegu dość lekko na ponad 90c (można założyć że to było 92c )
    a dla drugiego już ciut znaczniej (można założyć na oko ;P że 98c)
    balc3r
    AR 145 Blu Atollo Met
    Moja Alfa Romeo 145
  4. #174
    Międzychód
    a wziąłes poprawke na dokladnosc naszych zegarow , podlacz pod kompa i sprawdz wtedy pomiar bedzie prawdziwy
  5. #175
    Glatz
    Zamontowalem dwa nowe oporniki na obudowie chlodnicy ,dolny i gorny nie wiem tylko czy dobrze zrobilem ,ale podawalem moj nr VIN i chlopaki przylali 18 ohm oporniki do mojej belli i okazuje sie ze jak bylo ,tak jest. Czyli wentylatory zalaczaja sie przy 97C ,sprawdzalem fesem i oba biegi dzialaja dobrze ,czy u mnie maja byc 18 ohm czy 30 ohm ??? ,bo czytalem teraz kilka tematow i koledzy pisza ze w jtd u siebie maja np 30 ohm . ?!?!
  6. #176
    Użytkownik Świeżak Avatar jarzyn
    Zabrze
    166 3.0 03, była 156 SW jtd
    Cytat Napisał peenbe Zobacz post
    Się podłączę do pytania, bo u mnie w jtd 8v założony jest rezystor 0,23 ohm, a że muszę go wymienić, to się zastanawiam czy jak podłączę 0,3 to się coś stanie? Elektrykiem nie jestem, ale to niewielka różnica oporności i chyba nie powinno być problemu?
  7. #177
    Glatz
    Dzialaja u Ciebie oba biegi wentylatora, sprawdzales to kiedys przy jakiej temperaturze wlacza sie 1 bieg ? Jak mozesz to zobacz ,chociaz na kabinowym ,powinna zaraz za 90 mm lub 2 mm wlaczyc 1 bieg to powinno byc 92C ,u mnie odpalaja sie w polowie mniej wiecej miedzy 90 a 110 ,i to jest 97C ? moze ja powinienem wlasnie kupic o.23 ohm ???
  8. #178
    Zabrze
    Nie sprawdzałem przy jakich temperaturach, bo nie działa mi w ogóle pierwszy bieg, przekaźnik cyka, a opornik popękany, więc chyba spalony. Dwójkę mogę sprawdzić przez fesa jak chcesz. Ale nigdzie nie mogę znaleźć jaką różnicę w działaniu robi oporność tego rezystora:/
  9. #179
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar paczek.gsm
    Suwalki
    156 SW 1.9 JTD
    Oporność opornika nie ma znaczenia dla włączania wentylatora - on ogranicza prąd płynący w obwodzie wentylatora i zmienia jego prędkość obrotowa.O tym kiedy włączają się wiatraki decydują czujniki temperatury.
  10. #180
    Glatz
    kurcze to nie wiem ,dowiadywalem sie i troche sie naczytalem i sa rozne teorie. Jeden z kolegow pisze tak..."własnie wróciłem z garażu z wiadomosciami dot. oporników wentylatora i co zaobserwowałem to, to ,że w JTD mam opornik 0,30ohm i ma numerek A562, natomiast w TS mam opornik 0,18ohm i na numer B318 nic wiecej na nich nie pisze.
    dla JTD kupiłem nowy oryginalny opornik po tym jak miałem założony ten od TS to wentylator sie późno włączał - za późno jak dla diesla.
    Teraz czekam na relacje kolegów, którzy mieli takowe objawy."
    i teraz nie wiem...bo Maciek-156 pisze tak ja Ty mowisz..." Za bieg I odpowida czujnik wkręcony w termostat on wysyła sygnał do ECU jeśli rozewrą się w nim styki obwodu pierwszego (taki sam efekt jest jak się zdejmie wtyczkę)" Ale to cytat z 2010 roku ;] wspominal mi tez(czasy terazniejsze) ze jesli nie startuje 1 bieg ,to mam pewnie zalozone oporniki od TSa...a czym roznia sie oporniki diesla i TS'a ,czy nie tym wlasnie R-18 i R-30 ?...mozna oszalec ;]
    Moze to bedzie mialo jakies znaczenie ,bo kiedy silnik jest zgaszony i przekrece stacyjke w pozycje MAR (nie odpale motoru) i wyciagne wtyczke z termostatu, to wiatraki nie startuja ,dopiero jak wlacze motor to startuja ;/ a powinny wystartowac po przekreceniu kluczyka tylko...tak ?
    Ostatnio edytowane przez peenbe ; 11-08-2012 o 09:04
  1. [159] Nie działa 1 bieg wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 26-05-2018, 14:49
  2. [145] 145 JTD - pierwszy bieg wentylatora chłodnicy.
    Utworzone przez sn00p w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2015, 18:09
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 23:30
  4. Nie włącza się pierwszy bieg wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-07-2013, 22:02
  5. [146] Nie działa klima i pierwszy bieg wentylatora
    Utworzone przez ernie44 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 22:45
