Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Drgania , Alfa 156 1.9JTD
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Qielbus
    Wwa
    było 156SW, będzie 159SW :D
    Odświeżam temat, bo mam to samo.
    Drgania w przedziale 60-100 km/h. Koła są na pewno dobrze wyważone, drgania czuć od silnika, tzn, tak jakby silnik albo zawias wpadał w jakieś wibracje. Też nie występuje to zawsze, zauważyłem to częściej na trasach. Natomiast poza tym wszystko jest w porządku. Żadnych falowań obrotów, ani na jałowym, ani na biegu.
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    może górne mocowanie silnika do wymiany
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Atl^ntis
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD, ATV-300 mam bestię :)
    Słoneczko się kończy kolego, miałem tak samo, aż się urwało z jednej strony skrzydełko . Skrzynia w dół
    Wwa
    Cytat Napisał Atl^ntis Zobacz post
    Jakie słoneczko? Mógłbym prosić jaśniej? Bo widzę, że może być kilka przyczyn :/
Nazwa:	luk4.jpg
Rozmiar:	58.7 KB
    Sponsor Romeo Avatar arekgr
    Krosno
    AR 156 2.4JTD 2004r
    Podepnę się pod temacik...
    Męczą moją Alfę wibracje, najbardziej przy odpaleniu jak i przy gaszeniu silnika. Rozumiem, diesel, no ale aż tak? Auto ma zrobioną "mapę", na 4tym biegu przy ~2tyś rpm i gazie w podłodze do jakiś 2,4tyś rpm drga (to pewnie dwumas nie ogarnia). Czy wiązać ze sobą te dwie sprawy i winić dwumasę? Na codzień jeżdżę Oplem Combo 1.3CDTi (firmówka) no i tam mam codzienny przykład jak umiera dwumasa - przy delikatnym wciśnięciu i trzymaniu nogi na sprzęgle czuć pulsowanie, na jałowym stuka jakby młotkiem, wciśnięcie do końca sprzęgła "wycisza" stukania. Ewidentnie dwumasa. Ale Combo nie trzęsie tak przy odpalaniu, przy gaszeniu też nie, startuje "łagodniej" niż Alfa, tak jakby Alfie coś zupełnie innego niż dwumasa dolegało... Chyba koło pasowe aż tak by nie dokuczało? Górny drążek reakcyjny silnika zmieniony, zmieniona też środkowa poduszka silnika/skrzyni. Widać, że silnik "trochę pracuje" na poduszce od strony rozrządu... Czego się czepić?
    Lagerro
    ja bym obstawial na przegob wewnetrzny od strony skrzyni biegów pół oś lewa krótka.. u mnie bylo to samo jednak wymiana krzyzaka nic by nie pomogla bo luz byl od strony skrzyni biegow, wymieniona cala półoś (uzywka za 200 ) wszystko smiga, zero drgań
    Krosno
    AR 156 2.4JTD 2004r
    Lagerro, ale przy odpalaniu i gaszeniu też miałeś wibrację i wymiana półosi to poprawiła? Czy nawiązujesz do wibracji przy mocnym przyśpieszaniu?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xakner
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    a klapa gasząca ?
    Krosno
    AR 156 2.4JTD 2004r
    1.9 8V 105KM CF2 ma klapę? Nie znam się za bardzo na dieslu, zawsze benzyna byla
  1. Co kupić Alfa 147 1.9jtd albo 156 1.9jtd
    Utworzone przez konik890 w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 14-01-2014, 00:13
  2. Mały wypadek i drgania . Alfa romeo 156 16V 140 KM 2003r
    Utworzone przez kubaku w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 27-12-2012, 19:06
  3. alfa 156 2,5v6 + gaz - drgania ????
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2012, 07:03
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 02-07-2012, 22:35
  5. Drgania ,halas alfa 2,4 jtd
    Utworzone przez Pawli_k w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2011, 12:34
