Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Zwariowalem (uszczelka pod glowice)
    Prysu
    Domyślnie Zwariowalem (uszczelka pod glowice)
    Silnik po kolizji z tlokami z paska zjechane około 10 zębów Alfa 147 (podobno 1.6 120km jest wariator) rok 2001
    a wiec oddalem do naprawy glowice wszystko wyczyscilem itp odebralem zakupilem uszczelke pod glowice ale tu problem stara uszczelka ma okolo 3 mm a ta ktora kupilem ma 0.49 mm ide do sklepu i pytam pana o co chodzi a on do mnie ze poprzedni wlasciciel musial wymienic silnik ze grubsze uszczelki byly montowane do 156 niezrozumialem postanowilem poradzic sie was co o tym myslicie przeszukalem forum i od rana nie znalazlem nic na ten temat dlatego zakladam nowy temat
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michael145m
    Żory, Kietrz
    ALFA ROMEO 145 1.4 ts
    Cześć może ktoś robił coś z silnikiem i planował głowice przez to zastosował grubszą uszczelke a by uniknąć spalania stukowego.
    Prysu
    jasne ale grubsza o 3 mm ? gdzie sa numery silnika ?
    Żory, Kietrz
    numery sa bite na wysokosci kolektora wydechowego z prawej strony musisz to dobrze oczyścić bo miejsce z numerami będzie zardzewiałe
    Użytkownik Embrion
    Złocieniec, zachodniopomorskie
    Alfa Romeo 147 1,6 TS 120 KM, 2002
    ja tez miałem taki problem tylko moja stara miała grubość 1,8 mm. a wciskali mi 0,49 mm. ja swoją dostałem bez problemu.ja silnik mam od swojej 147 a nie od 156 a była złożona na grubszej uszczelce
    newbridge ie
    159sw 2.4jtdm po sofciku ;)
    To wszystko dodatkowo zalezy od producenta uszczelki. Niektorzy wytwarzaja wzmacniane 3 warstwowe i wtedy sa grubsze.
    Prysu
    a jakie będą następstwa jeśli założę uszczelkę 0,49 mm ?
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Są różnice w silnikach 1.6.
    W 156 masz dwa silniki 1.6 gdzie paski sie np rozrządu różnią etc więc sprawdz jaki masz dokładnie silnik u siebie
    CF2 a CF3 również różni się 1.8 i 2.0 ale w 147 nie ma takich różnic przy 1.6.ewentualnie 105Hp i 120 Hp
    Daniel36
    Cytat Napisał Prysu Zobacz post
    Jak założysz taką uszczelkę to zwiększysz stopień sprężania, głowicę można splanować do pewnego stopnia (znaki na płaszczyźnie, fachowcy od obróbki wiedzą gdzie są i raczej wspomnieli by że już limit jest przekroczony) a więc są dwie możliwości: 1 wzrośnie moc 2 spadnie moc(spalanie stukowe, a przy większej prędkości obrotowej silnika zawory mogą spotkać się z tłokami). Aby mieć pewność należy zmierzyć stopień sprężania i porównać go z danymi fabrycznymi.
  1. Jaka to uszczelka pod glowice 1.6 105KM
    Utworzone przez noname w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-09-2014, 07:49
  2. Zwariowalem ?! Kupuje Alfe - kilka pytan.
    Utworzone przez mkw w dziale 147
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 14-08-2014, 12:17
  3. uszczelka
    Utworzone przez krzyniom2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2013, 10:38
