Strona 7 z 7 PierwszyPierwszy 1234567
Pokaż wyniki od 61 do 67 z 67
Temat: v6 podsterowność
  1. #61
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomi
    159 1.9 Ti , 147 Racer, Spider 916 TS
    Dzięki uprzejmości kolegi 'mare' przetestuję jakość prowadzenia z regulowanym koni i sprężynami HR.
Nazwa:	2012-07-29 10.59.06.jpg
Rozmiar:	64.6 KB
  2. #62
    Użytkownik Rowerzysta Avatar endriu73
    Lublin
    AR 159 2.4 SW ; AR 155 1,8 8V
    Cytat Napisał maicher Zobacz post
    O tej metodzie termicznej, to piszą tylko jakieś panny na kafeterii, ale tam jest o jakichś spiralkach a nie sprężynach
    maicher, wiem tylko ze sprężyny były nagrzewane u jakiegoś kowala a następnie ściśnięte pozostawione do wystudzenia, prawdopodobnie prób było kilka aby " nie przedobrzyć" i tak jak pisałem, mineło ponad pół roku jak jeździ na nich bezproblemowo
  3. #63
    wszystko możliwe że jeżdzic można, kiedyś zrobiłem tak w starej julce i musiałem jeżdzić z workami zaprawy w bagażniku. Nigdy więcej takim modów
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  4. #64
    Założyłem zawieszenie, obniżył się o 3-4 cm, wygląda lepiej, prowadzenie w zakrętach się diametralnie poprawiło, szczególnie po skręceniu twardości amortyzatorów, znacznie mniejsze tendencje do przechyłów.
    W pierwszym odczuciu komfort nie pogorszył się znacznie, szczególnie że na seryjnym zawieszeniu nie jest zbytnio komfortowo.
    Temat uważam za częściowo rozwiązany
Nazwa:	DSC_8755.jpg
Rozmiar:	165.2 KB
ID:	65353   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_8758.jpg
Rozmiar:	158.2 KB
  5. #65
    Użytkownik Znawca Avatar Artas 155
    Warszawa/Gródek
    Alfa Romeo 155 2.0 16V/Alfa Romeo 155 1.8 8V i FC 20VT
    Ładniejuż nie razi ta dziura między oponą a błotnikiem z przodu.Teraz na mnie kolej
  6. #66
    Użytkownik Świeżak Avatar orazio
    Pruszków
    alfa romeo 75
    Cytat Napisał tomi Zobacz post
    To fajnie, że żelastwo ode mnie na coś się przydało
    Porównywalnie do mojej się teraz prowadzi, czy lepiej?
  7. #67
    Przydało się przydało
    Nie ukrywam, że prowadzi się lepiej niż Twoja, z tym że jest to zasługa obniżenia środka ciężkości dzięki niższej sprężynie.
    Artas , po tym jak założyłem i pojeździłem na takim zawieszeniu, obecnie nie miałbym żadnych oporów i mogę polecić tego typu zestawienie, myślę że gwint też nie byłby przesadą.
