pacjent AR 156 2.4 10v seryjny zawias i zapytanie czy felga 18" 8.5J i et35 wejdzie bezproblemowo, tzn czy nie bedzie obcierac o zawieszenie? opona 225/40/18
nie chcialem zakladac nowego tematu i robic smietnika na forum![]()
Mnie na kołach 8x18 et 32 i 225/40/18 opona z tyłu lekko obciera o zagięcie zderzaka na dobiciach
Ma ktoś doświadczenie z alu o 5x98, ET 25, 225/45/17 ? Kupiłem takowe, i boje się że nie schowa mi się opona w nadkole?
Napewno dobrze odczytałes ?? ET 25 to całe 10 mm na zewnątrz. Również miałbym obawy co do tego czy się zmieści. U mnie z takimi samymi laczkami ale z ET33 tył na fabrycznym zawiasie regularnie wydzierał kawałki nadkola. Po usztywnieniu efekt ustał. no ale ty masz jeszcze 8 mm wiecej jak ja. Moze to jednak ET 35?
www.italiantrackday.pl
www.shopEFI.pl
www.gofastbits.pl
www.sprintfilter.pl
www.ricambiparts.pl
Mój Alfons - http://www.forum.alfaholicy.org/proj...rbo_teddy.html
Wrodzony wstręt do diesla
Pojeździj trochę - jak będziesz uważał nic nie uszkodzisz, i się przekonasz
www.shopEFI.pl
www.gofastbits.pl
www.sprintfilter.pl
www.ricambiparts.pl
Śmigam na podobnym ET (40.5 + dystans 16mm) z przodu i nic się nie dzieje.
Potwierdzam co napisał Krusz, mam u siebie dystanse przód + tył 16mm, felga alfowska 17" (et 41). Nic nie obciera na oponie 205/50. Ale na oponie 225 będzie tarło o rant nadkola.
Cześć
Jakby ktoś mógł będę wdzięczny za wklejenie fotek jak to wygląda na ET 25, może nie tyle co dla mnie ale dla przyszłych pytających też
Mam zamiar kupic 17" 215/45 ET 25 szerokosc felgi 7,5.
Bardzo prosze o pomoc, czy bedzie obcierac czy bedzie ok?
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez mgrMafia ; 16-12-2012 o 16:01
Felgi beda wystawiać jakieś 5-7mm.
Ostatnio edytowane przez omen ; 16-12-2012 o 20:34
