Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Temat: Sprzeglo - drgania przy ruszaniu
  1. #31
    Użytkownik Świeżak Avatar marioroza
    bydgoszcz
    AR 156 1.9 JTD 115 KM 2001, Chevrolet Captiva 2.0 VCDI 150 KM, 4x4
    Cytat Napisał Tomulus Zobacz post
    Wymieniłem dzis wysprzeglik - 43zł nówka
    Witam. Jak wygląda ten wysprzęglik i jakim cudem po takiej cenie ?
    http://allegro.pl/listing.php/search...alfa+romeo+156
  2. #32
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar xweb
    Wlkp
    156 SW 1.9 JTD 16V 140@167KM
    Na allegro: http://allegro.pl/listing.php/search...ription=1&sg=1
    Z Eper:
Nazwa:	sprzeglo.jpg
Rozmiar:	66.4 KB
    Wysprzęglik 11, ja u siebie wymieniałem te element nr 16.
  3. #33
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    Witam ponownie w tym temacie. Jakiś czas temu miałem problem z drganiem przy ruszaniu. Otóż ostatnio wymieniłem wszystkie poduszki tzn. centralną i przednie lewą i prawą. Drganie przy ruszaniu występuje nadal. Mało tego np podczas redukcji z 4 na 3 puszczając powoli pedał sprzęgła bez dodawania gazu również można wyczuć te drgania. Jakieś 10-12 tys km temu wymieniałem kompletne sprzęgło wraz z wysprzęglikiem. Czy możliwe jest aby to właśnie była wina wysprzęgłika żeby się w jakiś sposób zacierał czy coś w tym stylu? Bardzo proszę o pomoc bo już nie wiem o co chodzi a jest to dla mnie bardzo drażniące zwłaszcza przy ruszaniu.
  4. #34
    Wlkp
    Z tego co czytam nie wymieniłeś drążka reakcyjnego, on również wpływa na szarpanie przy ruszaniu - a poduszki warto wymieniać na oryginały
  5. #35
    Malczyce
    Dzisiaj zauważyłem że jak auto jest na luzie i puszczam powoli pedał sprzęgła to nie idzie on płynnie tylko takimi małymi delikatnymi skokami. O czy to może świadczyć? Wydaje mi się że właśnie to jest przyczyną szarpania przy ruszaniu.
  6. #36
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    A czy przy tej wymianie wysprzeglika ktos dotykał sprzęgło i docisk??
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
  7. #37
    Malczyce
    Cytat Napisał czesany Zobacz post
    Jeżeli chodzi o mnie i to co myślę to u mnie wymieniany był komplet czyli tarcza,docisk i wysprzęglik.
  8. #38
    Wlkp
    U mnie ostatnio też drga. Otóż sprzęgło, wysprzęglik, łapy skrzyni, wszystkie elementy newralgiczne dla pracy sprzęgła z pompą z sprzęgła itd. wymienione.
    Z racji, że będę wymieniać maglownicę i sanki pójdą w dół będzie rewizja wszystkich gum w okolicy, w tym być może wymiana bocznych poduch.
    Dam znać jak poszło, auto ma ruszać aksamitnie i tyle
  9. #39
    Malczyce
    No więc Panowie sprawa drgania podczas ruszania rozwiązana. Sprawcą okazała się pęknięta sprężynka zaznaczona na poniższym rysunku jako nr 11 http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...D=1&GUI_LANG=6.
    Po jej wymianie drgania ustały i auto rusza płynnie. Tak więc zanim wymienicie pół auta radzę skontrolować jej stan,u mnie była pęknięta.
  1. [159] Sportwagon - wyczuwam drgania przy powolnym przyśpieszaniu przy prędkości 20-30 km/h
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 18-08-2023, 16:40
  2. Drgania karoserii przy ruszaniu 1.9 jtd
    Utworzone przez mushroom w dziale GT
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 26-12-2015, 13:39
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 11:22
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 15:18
  5. drgania przy ruszaniu bez obciążenia
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 16:04
