Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Temat: Kolektor ssący (awaria)
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Napisz co trzeba zrobić aby metalowy załozyć. Ocenię moje umiejętności i się zastanowię.
  2. #22
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Zakładając, że masz kolektor z właściwym rozstawem i właściwymi średnicami baranów, trzeba rozwiązać problem mocowania do silnika - od spodu są 2 śruby, więc jesli rozstaw nie będzie pasował to trzeba od spodu przykręcić płaskownik do istniejacych otworów w kolektorze, a w płaskowniku wywiercić otwory w odpowiednim rozstawie i np. przyspawać w tym miejscu nakrętki, żeby można było wkręcić śruby.
    No i jeśli nie będzie zaworka zwrotnego to trzeba gdzieś kupić lub zrobić we własnym zakresie zaworek zwrotny, który trzeba umieścić na przewodzie gumowym i połaczyć go z kolektorem i króćcem wychodzącym z pokrywy zaworów. No i jeśli zaworek zwrotny nie będzie miał własnej regulacji to przed zaworkiem trzeba wstawić inny zawór do regulacji ilości powietrza dodatkowego.
  3. #23
    Dzięki za odp.
    Kupiłem plastikowy łącznie za 108,00 PLN. Dzisiaj zadzwonię do gazownika z Bydgoszczy i niech mi odpowie na kilka pytań w końcu między innymi po to on jest.
    Zdemontuję później wtryskiwacze gazowe i je wyczyszczę upaprane są zdrowo olejem i innym syfem.
    Stary kolektor skleję żywicą epoksydową i jeszcze posłuży.
  4. #24
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    nic do kolektora od gazu niedochodzi ??nawet taki cienki wezyk z reduktora do kolek.????bo umnie dochodził i awaria reduktora spowodowała wybuch
  5. #25
    Zdemontowałem krótszy dolot za kolektorem i przyznać muszę, że Vialle ma łeb!! Wtryskiwacze gazu są zaraz przy wtryskach benzynowych. Kapitalnie to wymyślili.
    Później zapodam fotki jak to u mnie wygląda.
    Zauważyłem, że wtryskiwacze są lekko luźne. Z zewnątrz kolektora (krótkiego) zaleję je żywicą epoksydową dookoła i będą na sztywno. Nowy kolektor dolotowy będę miał we wtorek to do tego czasu ładnie wszystko wyschnie.
    Cytat Napisał szkodnik Zobacz post
    W tej wersji instalacji nie ma reduktora, jest natomiast rozdzielacz. To jest wtrysk w fazie ciekłej a więc gdzie tam reduktor? Zastanawiam się dlaczego dochodziło do wybuchów skoro dysze wtryskiwaczy gazu są ustawione wprost na zawory :/ Tłumacze sobie to tym, że mogły się poluzować, przekręcić i tryskało w kolektor.
    Teraz pytanie: czy żywica epoksydowa nie koliduje z benzyną i gazem?
Nazwa:	P1050714.jpg
Rozmiar:	98.9 KB
    Ciotka google mówi, że epoksyd nie jest rozpuszczalny więc zabieram się do dzieła.
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 01-09-2012 o 15:39
  6. #26
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Właśnie zaklejam dziury w swojej podłodze żywicą i na puszcze jest napisane, ze jest odporna min. na benzynę i oleje. O gazie nie napisali, ale myślę, że spokojnie wytrzyma. Tylko jest jeden problem - żywica wytrzymuje do 80 st. C, a kolektor może mieć większą temperaturę.
    A co dprzyczyny to możesz mieć tzw. lejący wtryskiwacz - wtedy masz przez chwilę mieszankę Pb z LPG, a taka mieszanka trudno się zapala i może być powodem wybuchu - podobnie jak to dzieje się w przypadku mieszanki ubogiej.
  7. #27
    Teraz już schnie 24/h do utwardzenia i 7 dni do całkowitego stwardnienia. Nie spieszy mi się i tak auto uziemione :/ a kolektor będzie we wtorek lub środę, ale licze na wtorek.
  8. #28
    Tak to wygląda po wyschnięciu. Co prawda całkowitą twardość osiągnie za 6 dni, ale już nie można poruszyć dyszami wtryskiwaczy
Nazwa:	2012-09-02 13.55.32.jpg
Rozmiar:	134.9 KB
ID:	67849 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2012-09-02 13.55.39.jpg
Rozmiar:	131.0 KB
  9. #29
    Kolektor założony. Alfa odpaliła od kopa. Silnik pracuje równo na benzynie jak i na gazie Natomiast pojawił się inny problem, ale to już w kolejnym moim temacie.
  10. #30
    Użytkownik Embrion Avatar yamahasupermoto
    Alfa GT Jtdm
    Pytanie odnośnie przewodów elektrycznych pod kolektorem dolotowym. Silnik 2.0 JTS Wyciągałem plastikowy kolektor dolotowy aby dostać się do wtryskiwaczy. Obok złączy wtryskiwaczy znalazłem niepodłączoną do niczego czarną wtyczkę, dwa przewody żółto-czarny GN i szaro-czarny HN. Wie ktoś do czego ta wtyczka? Mam wrażenie, że w moim przypadku ktoś wcześniej rozbierał dolotowy i narobił kaszany.
    Ostatnio edytowane przez yamahasupermoto ; 24-03-2014 o 22:06
  1. AR 156 1.6l Kolektor ssący
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 31-05-2013, 08:39
  2. Kolektor ssący
    Utworzone przez qbazz w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 08:23
  3. [33] kolektor ssący 1,4 - 1,7
    Utworzone przez stabipl w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 15-09-2010, 11:34
  4. [146] Kolektor ssący
    Utworzone przez krzyś345 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-07-2010, 07:51
