Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: [156 2.4JTD] Powooliii zakręca jak ciepły.
    Irokez
    Domyślnie [156 2.4JTD] Powooliii zakręca jak ciepły.
    Witam.
    Takie coś ma moje auto od.. no w sumie kiedy kupiłem.
    Jak zimny, czy też mrozy nawet po przekręceniu kluczem odpala w moment, zwawo zakręca.
    Im cieplej tym z kolei wolniej zakręca, jak się nagrzeje do tych 90-ciu to odpalanie auta - kręcenie rozrusznika przypomina ruszanie lokomotywy parowej. Wolno, coraz szybciej i szybciej i tak po kilku zakręceniach odpala.
    Poza tym wsio gra (choć ostatnio zdaża się, że po odpaleniu po 2 sekundach zaczyna jakby palić na 2 gary a nie pięć i musze zgasić i znowu oppalić to mu mija).
    Miał ktoś takie coś?
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    arozrusznik masz dobry?bo z tego co piszesz jak sie nagrzeje to wolno kreci?
    Irokez
    No właśnie... kręcić kręci. Pytanie czy to efekt zakleszczania się czegoś w rozruszniku czy może inny powód?
    Chyba słynny czujnik położenia wału nie ma wpływu na zakręcanie?
    Rzeszów
    czujnik połozenia wału nic do tego niema.Jezeli ci powoli kreci to mogą być tulejki w rozruszniku,lub wirnik
    Albo tulejki w rozruszniku są wyrobione, albo ...wydarte panewki i wał się blokuje
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Bedboys
    A jaki kolega ma akumulator ? jakiej pojemności ? jaki prąd rozruchowy ? tez tak miałem i po wymianie akumulatora ustapiło, ja też myślałem ze aku jest dobry po przy - 15 odpalał ale jak było +20 to miał problemy ale tylko na ciepłym silniku.
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    A moze masa? sprawdz kabelki, Ja stawiam za tulejki rozrusznika
    siwy144
    też stawiam na tulejki miałem to samo zmieniłem rozrusznik i kreci dobrze
    Irokez
    Wolałbym aby to nie były panewki. Zresztą tak jest od roku prawie więc już by powiedziały papa.
    Jak więc dostać się do rozrusznika w 2.4JTD? Będę robił z przodu zawieszenie bo stuka coraz mocniej, to przy okazji bym wytargał i sprawdził co jest grane. Ewentualnie pewnie do wymiany cały rozrusznik.
    Akumulator stary Bosch Silver 64Ah, ale na Centra Futura 75Ah było to samo (było bo Centra jakiś złom się trafił i jest na reklamacji).
  1. [159] Na zimnym gaśnie po odpaleniu, ciepły OK
    Utworzone przez AirAjti w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-09-2012, 16:38
  2. [145] I znowu cos mi pada jak jest ciepły :(
    Utworzone przez Gutek1983 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-03-2012, 22:32
  3. [156] ciężko zapala gdy ciepły 1.6TS
    Utworzone przez andrzew w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 08-11-2011, 23:13
  4. [145] Ciepły nadmuch
    Utworzone przez alfa145kubarado w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-10-2010, 14:29
  5. [155] Ciepły nawiew tylko na maxie.
    Utworzone przez Wujek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-01-2010, 00:35
