Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Sonda a pompa paliwa.
    lenior
    Domyślnie Sonda a pompa paliwa.
    Wczoraj jeden mechanik stwierdził, że mam uszkodzoną pompe, a reszta komunikatów jest przez nią, a dziś u innego (ten najdroższy i najlepszy w mieście) powiedzieli, że wszystko w porządku jednak mam dwie sondy uszkodzone ( o jednej wiedziałem).I teraz pytanie czy zepsute sondy mogą powodować błąd pompy, czujników, przyspieszenia i przepustnicy?
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    nie wiem jak jest w jts ale w ts tak, miałem uszkodzoną sondę po wymianie ustały:falowanie obrotów, dymienie, zużycie paliwa bo paliła jak smok.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Kod:
    - jest raczej odwrotnie w JTS, to uszkodzona pompa paliwa , ta od wysokiego cisnienia lub od niskiego ciśnienia może powodować błędy takie jak podajesz.
    - ale można na szybko to sprawdzić w programie FES, zrób log *.txt tam masz ciśnienie pompy paliwa, na postoju i na obrotach biegu jałowego.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    lenior
    Generalnie ten warsztat jest bardzo dobry więc jak powiedzieli, że sprawdzili ciśnienia, bo od tego zaczynali i później inne rzeczy na diagnostyce i wszystko ich zdaniem ok i to nie pompa to raczej powinienem im wierzyć (tam akurat znają się na robocie, jednak to kosztuje sporo). Jedną sondę miałem zepsutą więc wiem, że nie od pompy. Natomiast druga już nie wiem.
    Również mam falowanie obrotów, czasem dymienie ( chociaż już bardzo dawno nie widziałem żeby się coś kopciło), i spalanie też zwiększyło się drastycznie. Do tego teraz doszło szarpanie i czasem wskakuje na wysokie obroty i nie schodzi poniżej 1800, przez co silnik szybko się grzał i nie dało rady jeździć.
    Mam nadzieję, że to tylko sondy, bo jak jeszcze będę musiał pompę robić to sam nie wyrobie.
  1. Zużycie paliwa i sonda lambda
  2. [146] pompa paliwa 146 2,0ts
    Utworzone przez Bartek146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-06-2012, 14:40
  3. [164] Pompa paliwa 164. 2.0 V6 TB
    Utworzone przez Yacek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 29-05-2010, 12:58
  4. Pompa paliwa ?
    Utworzone przez RAFAL26KRS w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-05-2007, 21:50
  5. [ar 33 1,4 ie ]-pompa paliwa
    Utworzone przez leito1610 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-05-2007, 14:47
