Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Zapalająca się kontrolka poduszki powietrznej
    Użytkownik Pirat drogowy
    BMW E60 530i
    Cytat Napisał malin2k5 Zobacz post
    Wydaje mi się Panowie że to nie jest wina styków w kostkach. Przerwanie ciągłości sygnału po przez zły styk w kostce skutkowałby wyrzuceniem błędu i kontrolka świeciłaby się do momentu skasowania błędu programem diagnostycznym.
    Ja obstawiałbym zły styk żaróweczki w zegarach...
    To chyba źle obstawiasz Kolego.
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał Slom Zobacz post
    Dobrze napisane, CHYBA....
    kirchu
    Kolega zasugerował akumulator. Nie dalej jak tydzień temu Małżonkę z Grande Punto ściągałem z trasy z powodu akumulatora. Odpaliłem ją za pomocą kabli i wiecie co?? wszystkie kontrolki się paliły tylko jedynie nie olejowa. ABS PP nie zapiętych pasów ładowania, brak było wspomagania kierownicy ( elektryczne) . Po wymianie akumulatora wszystko wróciło do normy, więc może coś w tym jest
    Leonine
    Panowie mam problem u siebie z poduszką powietrzną mianowicie po odpaleniu czy to zapłonu czy silnika zapala się kontrolka poduszki powietrznej, następnie gaśnie na sekundę i później świeci się cały czas.
    Właśnie przed chwilą sprawdzaiłem wtyki pod siedzeniem i wtyka zółta oraz jedna biała są na swoim miejscu. Jedynie odnoga od wtyki żółtej jest wolna i moje pytanie czy ona gdzieś powinna być wpięta?
    Dodatkowo sprawdziłem bezpiecznik F50 i jest sprawny....
    Co może być jeszcze przyczyną świecenia się tej kontrolki? Nie mam jeszcze kabla zeby podłączyć i szczytać błędy....
    Użytkownik Rowerzysta Avatar BREITLING
    GPU/GSP
    GranTurismo JTDm, ML V8 by AMG
    miałem ten sam problem w 147, po skasowaniu błąd wracał jak na przykład ktoś siadał z tyłu i nogą coś zahaczył. Połączyłem kable na krótko pozbywając się wtyczki i problem jak ręka odjął.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar czajna
    GT 1.9 jtd
    Leonine to, że kostki są wpięte nic nie znaczy wypnij je, przeczyść i wepnij ponownie. Błędu kasować nie trzeba, sam zniknie.
    Kostki od poduszek pod siedzeniem, to chyba jedyne w tym samochodzie, które nie maja pozłacanych styków..
    Leonine
    Właśnie to miałem na myśli, wtyki zostały wypięte i przesmarowane, ale to nie pomogło....
    Błąd nawet na chwile nie chciał zniknąć...
    Bezpiecznik nie przepalony, chyba że należy sprawdzić jeszcze jakiś inny niż odpowiadający za centralkę poduszek powietrznych?
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    U mnie powodem zapalajacej sie kontrolki poduszek ,byl slaby styk na kostkach w bagazniku. Po lewej i prawej stronie za plaskikowymi dekielkami. Wypialem przeczyscilem i do dzis spokoj.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar 100P
    Kujawsko Pomorskie
    AR GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
    Cytat Napisał peenbe Zobacz post
    w gt jedyne kostki za tymi dekielkami to te wpięte w reflektory, chyba, że są gdzieś ukryte?
    BEZ SERCA, BYLI BYŚMY JEDYNIE MASZYNAMI..................
    leloalfa
    Ten sam problem miałem najpierw w 147 i teraz niedawno w GT. Winne zawsze kostki od poduszek pod siedzeniami. To, że są podpięte to nic nie znaczy - elektryk polutował na stałe i problem zniknął.
  1. Kontrolka poduszki powietrznej AR 156
    Utworzone przez sigma w dziale 156
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 11-05-2017, 12:48
  2. Kontrolka poduszki powietrznej
    Utworzone przez Gino w dziale 156
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 09-04-2017, 17:58
  3. Kontrolka od poduszki powietrznej
    Utworzone przez SynapticXX w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-09-2015, 18:34
  4. [156] kontrolka od poduszki powietrznej
    Utworzone przez matuch w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2011, 10:44
  5. Kontrolka Poduszki Powietrznej
    Utworzone przez dropas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2009, 15:29
