Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: gumy przedniego stabilizatora
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    Domyślnie gumy przedniego stabilizatora
    witam,
    pytam w imieniu kolegi, który dostał na warsztat 156 z silnikiem 2.5 V6 i chciałby się dowiedzieć, czy żeby wymienić poduszki przedniego stabilizatora trzeba opuszczać belkę zawieszenia, czy jest to możliwe bez większych nakładów pracy?
    verdebiancorosso
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Danek
    Gdańsk/Debrzno
    Alfa Romeo 156 FL 1,9jtdm Była Alfa Romeo 156 2.0TS 2000r.
    Niestety wózek jedzie na dól. Dużo roboty z tym jest
    wariator
    Ja w poprzedniej swojej AR 156 za drugim razem wyjałem gumy od strony koła po poluzowaniu obejm były one już rozłaczone. Ale wcale to nie jest dużo przyjemniejsze ani mocno ławtiejsze. Może lepsze jak nie chcą się śruby od sanek odkręcić. Jedno jest pewne tanie gumz stabilizatora to lipa na krótko starczają. Kupiłem oryginalne gumy (choć w serwisie ich nie ma) i starczyły na dwa lata do sprzedaży auta. Żadnych cudownych poiluretanów itp
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Dobrze wiedzieć, że zamienniki na mao wystarczają bo u mnie w mieście mają tylko gumy jakiejś firmy akron, chyba będzie trzeba zakupić oryginały na necie. Powiedźcie jaką brać średnicę tych gum 21 czy 22 ? Nie wiedziałem, że stabilizator może tak hałasować, na starych łącznikach tak tego nie odczuwało się
    Bytom
    dzięki wielkie za wskazówkę, przekażę koledze, niech się bawi
    verdebiancorosso
    Użytkownik Romeo Avatar sebaaaaaaaa
    Płock
    Była Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 KM Była Alfa Romeo 166 2.4 JTD Jest Alfa Romeo GT 1.9J
    Paweł musisz zmierzyć jaką masz średnice stabilizatora i dopiero kupić gumki. Ja kupiłem w Inter Carsie TEDGUM bo innych u mnie w mieście nie było a oryginał to tylko ze stabilizatorem. A tu masz poradnik jak to zrobić http://squadracorse.pl/viewtopic.php...cefe5f7b85fef2
    Bytom
    ale dałem ciała, okazuje się, że to jest 2.4 JTD
    też będzie wózek do zdjęcia?
    verdebiancorosso
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    Cytat Napisał kudlaty_bytom Zobacz post
    Bez względu na wersję silnikową problem z wymianą gum stabilizatora będzie ten sam.
    Bytom
    podziękował
    verdebiancorosso
    Ja to wiozę niedługo swoją 156 na wymianę sprzęgła i myślę żeby przy okazji zrobili mi gumy stabilizatora bo tłucze niesamowicie, a jak myślicie ile dodatkowo krzykną za wymianę gum skoro przy wymianie sprzęgła zapewne będą opuszczać sanki ?
    Na allegro znalazłem gumy stabilizatora dwie za 30 zł ale gość powiedział, że to zamienniki a oryginały są za 60 zł nie wiem czy mnie nabija w butelkę czy faktycznie dostępne są oryginały, a muszę kupić w takim sklepie, żeby jeszcze dodatkowo mieli uszczelniacz na wał od strony skrzyni zawsze to jedna wysyłka.
  1. [159] Gdzie kupić (ASO odpada) gumy/poduszki przedniego stabilizatora?
    Utworzone przez Caroline&Robert w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 22-06-2017, 16:02
  2. Problem- gumy przedniego stabilizatora
    Utworzone przez Danielos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-08-2015, 13:37
  3. Rozmiar gumy stabilizatora przedniego.
    Utworzone przez grabsoon w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 13:27
  4. Gumy stabilizatora
    Utworzone przez Piciek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-09-2009, 19:43
  5. [166] Gumy przedniego stabilizatora
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-09-2008, 12:10
