Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Brak nawiewu tylniej szyby
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    U mnie również jest problem z trzeszczącym radiem przy włączonym ogrzewaniu tylnej szyby. czesany czy możesz napisać jak się obchodzić z tym klejem tzn jak to dokładnie naprawić tą przerwaną ścieżkę?
    Użytkownik Romeo Avatar Damian156JTD
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V
    Ogrzewanie tylniej normalnie jest
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał stopczyk26 Zobacz post
    kupujesz pastę/klej/lakier przewodzący ( czy jak to sobie tam nazwą ), odtłuszczasz miejsce przerwy , nanosisz warstwę ( malujesz kreskę ) w miejsce gdzie brak grzania , czekasz aż wyschnie
    koniec
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	36.0 KB
    http://allegro.pl/listing.php/search...ategory=0&sg=0
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 14-09-2012 o 09:06
    Malczyce
    koniec
Rozmiar:	36.0 KB
    Dzięki za info, nawet nie myślałem, że to aż tak proste
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Cytat Napisał Damian156JTD Zobacz post
    Wszystkie ścieżki grzeją od dołu do góry?? Sprawdź jeszcze dokładnie konektory przy szybie czy całą powierzchnią przylegają do szyby a w zasadzie do miedzianej ścieżki i czy nie jest jakis osłabiony lut.
    U mnie to było przyczyną
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Łódź
    Ok sprawdze
    SaVrO
    W życiu bym nie pomyślał, że tam z tyłu tych kratek idzie jakiś nawiew, przecież dla szyby tylnej jest to ogrzewanie, ale jak kto woli ) W sumie to nie sprawdzałem czy tam cos wieje
    Bo tam nic nie wieje.
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    Bielsko Biala
    AR 159 1.8 MPI + LPG Landi Renzo
    bo to raczej wywiew jest... gdzieś powietrze z kabiny musi uchodzić... do bagażnika, a stamtąd chyba do nadkoli jakieś kratki prowadzą, ale nie jestem pewien, czy nie mylę ze swoim poprzednim pojazdem - lancią, ja mam taki wywietrznik w podłodze obok zapasu, ale do chyba dodatkowy - ze względu na lpg. A z radiem mam podobny problem, a jedna sciezka nie dziala i mówicie ze jak ją naprawie to przestanie trzeszczec? Niebywałe...
    antena w 156 jest zintegrowana właśnie ze ścieżkami grzejnymi w szybie
    dziwne ale prawdziwe i wychodzi na to że za antenę w 156 robią właśnie ścieżki
  1. [159] Podgrzewanie tylniej szyby
    Utworzone przez Leshczu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-12-2015, 23:32
  2. wymiana tylniej szyby
    Utworzone przez artek2001 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-03-2012, 20:55
  3. Napęd tylniej szyby AR 156
    Utworzone przez Andy1970 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 01-03-2012, 22:32
  4. Brak nawiewu przedniej szyby
    Utworzone przez djwidepl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2011, 06:51
  5. [146] Spryskiwacz tylniej szyby
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-03-2010, 17:20
