Pokaż wyniki od 1 do 10 z 50
Temat: [156] Nierówna praca silnika
    Użytkownik Embrion
    Słubice
    alfa romeo 159 1.9jtdm
    Domyślnie [156] Nierówna praca silnika
    Witam wszystkich mam problem ze swoją alfą 156 1.8 ts strasznie nierówna praca silnika na biegu jałowym gdy włącze klime praca silnika sie poprawia wymienialem kable świece no prawie wszystko prosze o jakąs podpowiedz co to moze być pozdrawiam. Są to drgania silnika i spadek obrotów na biegu jałowym przy hamowaniu po chwili wraca na normalne obroty, ale nierówna praca pozostaje . Gdy włącze klime to wszystko wraca do normy. Podłączałem ją do kompa, ale nie pokazał żadnych błędów.
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    Na czym ta nierówność polega? Skaczą obroty czy masz drgania na całym zespole napędowym?
    Na przyszłość używaj przecinków.
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
    Spirit
    Może przepływomierz masz walnięty, tylko ciekawa jest zależność obrotów od klimy. Jeżeli nie przepływomierz to może gdzieś lewe powietrze silnik dostaje tzn że masz gdzieś jakiś gumową rurę przetartą. Sprecyzuj swoją sprawę dokładnie co i jak.
    tomkap
    Przyczyn może być wiele, bo elektronika w Alfach jest bardzo wrażliwa i niemal na każdy błąd reaguje falowaniem obrotów. Kup interfejs i zobacz jakie błędy wyskakują. Może tym sposobem zdiagnozujesz co jest przyczyną.
    Dziwne że z klimatyzacją obroty się stabilizują. U mnie jest odwrotnie.
    Sprawdż jakie masz napięcie akumulatora
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Fred
    Jezeli silnik pracuje równiej pod obciązeniem tzn ze jego nierowna praca spowodowana jest wypadaniem zaplonu. sprawdz czasy wtrysków (moze ktorys wtrysk leje) oraz cewki.
    fred
    PS A tak w ogole to nie ten dzial. Moze by to ktos przeniósl.
    tomkap
    Cytat Napisał Fred
    Jak sprawdzić wtryski? Da się bez przyrządu i wyjmowania?
    Fred
    No pewnie ze sie nie da.
    Albo poprzez interfejs i laptopa
    Albo poprzez examiner na serwisie
    A najlepiej wymontowac i przy okazji wrzucic do wanny ultradzwiekowej
    Chociaz bardziej stawiam na cewki.
    fred
    Bucz2
    Jak w rezultacie zakończył sie ten temat. Mam podobnie w 156 2.0 niby obroty na obrotomierzu ok to jak wyjde z auta to silnik chodzi jakby nie równo. Jak z biegu dam na jałowy to obroty spadają i nagle sie podnoszą.
    Założyłem nowego posta, chłopaki stawiają na świece przewody i cewke, a ja kto sie skończyło, myśle ze mamy te same objawy. Dodam ze jak odpale klime jest znacznie lepiej, auto chodzi inaczej mimo tego ze troche słabsze ale ponoć norma
    Bucz2 u ciebie to problem z silniczkiem krokowym i zanieczyszczoną przepustnicą. Jak włączysz klimę to wzrasta zapotrzebowanie na moc i silniczek ustawia się w innym położeniu stąd brak problemów
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. [146] Nierówna praca silnika.
    Utworzone przez mario333 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-06-2014, 20:59
  2. [145] Nierówna praca silnika 2.0 TS
    Utworzone przez Maro80 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-03-2013, 08:56
  3. nierówna praca silnika
    Utworzone przez franus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2011, 20:23
  4. AR [166] nierówna praca silnika 2.4 JTD
    Utworzone przez duda1989 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-04-2009, 20:35
  5. [156] NIERÓWNA PRACA SILNIKA 1.8 TS
    Utworzone przez vr6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2008, 16:54
