Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Buczenie przy dodawaniu gazu
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KornelPL
    Stalowa Wola/Nisko
    AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002 - była. 159 2.2 JTS - jest.
    Domyślnie Buczenie przy dodawaniu gazu
    Jak w temacie - przy gwaltownym dodaniu gazu, przy podnoszeniu sie z niskoch obrotow slychac takie buczenie przez sekunde - nie umiem inaczej tego opisac czy nazwac. spotkal sie ktos z tym ?
    Alfa Romeo 159 sedan, 2.2 JTS 185KM, 2005, Argento
    Czarny dym - prawdopodobnie padła turbosprężarka/ leją wtryski
    Niebieski dym - umarły uszczelniacze lub pierścienie
    Biały dym - Konklawe wybrało nowego Papieża
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Camey
    Rzeszów
    Alfa 156 V6
    Z jakiego miejsca dobiega to buczenie? Podpinałeś auto pod kompa? Czy są jakieś dodatkowe objawy? Czy sytacja ta ma miejsce gdy dodajesz gwałtownie gazu na wyższym biegu czy nie ma to znaczenia ?
    Stalowa Wola/Nisko
    Zadnych objawow, auto dziala idealnie. Na wyzszym biegu jutro sprobuje
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A czy ciągnie dobrze?
    Może sprzęgło zaczyna się ślizgać?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar derebere
    Bydgoszcz
    AR 156 1.9 JTD '99 105KM
    A przegub wew? Chociaz to raczej stuk
    Wysyłane z mojego LG-P970 za pomocą Tapatalk 2
    Użytkownik Embrion
    Częstochowa
    AR 156SW 1.9JTD 2005r
    Hej,
    ja mam AR156SW 1.9 jtd 8v i mam podobny objaw - podczas dodawania gazu, na wyższych obrotach nie słychać charakterystycznego 'klekotu diesla', tylko taki dźwięk hmmm - jak to opisac - jakby samochodzik zabawka, elektryczny, kurcze nie umiem inaczej tego opisac.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jaras 155
    Wiekowo
    obecnie Alfa 156 1.9 JTD 02r.
    Jeśli to buczenie jest przez sekundę to ciężko wyczuć co tak gra. U mnie podobne buczenie zaczynało się od ok.2100 obrotów i myślałem że to sprzęgło zaczyna się ślizgać. Jak się za jakiś czas okazało to turbina tak wyła aż zaczęła puszczać olej w rurę wydechową. I była wymiana. Oby ciebie to nie spotkało bo to nie jest tani sport. Ja miałem z rozbitej wcześniej więc bez kosztów się obyło. Dwie godzinki i po zabiegu.
    Międzychód
    Cytat Napisał jaras 155 Zobacz post
    jego nie spotka ,badz spokojny ,ma benzyne
    Wiekowo
    No tak, nie spojrzałem na model
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Loco
    Radom
    Alfa Romeo 166 3,2 V6 06r
    Jeśli to buczenie to taki dźwięk jak by brzęczącego łańcuszka to podobno takie coś wywołuje rozwalony łączniki silnika [ten drążek u góry z tulejami] ja mam rozwalone te tuleje i właśnie jest taki odgłos szczególnie na wyższych biegach jak wchodzi na obroty z niskich jak już wejdzie wyżej tego nie ma.
  1. JTD kopci przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez dexster w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 11:12
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 20:51
  3. Dym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez nowy147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 21:53
  4. [146] brak mocy i strzelanie przy kolektorze ssacym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez Karol_PKAR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 13:29
  5. [155] stuka przy dodawaniu gazu:(
    Utworzone przez luxik10 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 04-08-2009, 13:59
