Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: ASR i elektroszpera
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Złoty
    Jaworzynka
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD Q4 SW DISTINCTIVE
    Domyślnie ASR i elektroszpera
    Pytanie czysto-techiczne. Mam AR 156 Q4. w wyposażeniu posiada ASR (chyba każdy wie co to), W instrukcji wyczytałem, że ASR działa na 2 podstawowych zasadach w zależności od warunków:
    -Jeżeli buksują oba koła to zmniejsza dawkę paliwa przez co zmniejsza się moment obrotowy.
    -Jeżeli buksuje jedno koło to zostaje ono przyhamowane aby moment został przekazany na koło o lepszej przyczepności (taki system EDB czyli elektroszpera)
    To wyczytałem w instrukcji do 156, niestety w dodatku do Q4 nic o tym niema. I tu moje pytania:
    Czy w Q4 działa to na podobnej zasadzie i na wszystkich 4 kołach?
    Czy przy wyłączonym ASR elektroszpera będzie aktywna.
    Ciekawi mnie bo w górach w zimę na podjazdach czy w zaspie ASR tylko będzie przeszkadzał, a taka elektroszpera jest idealna i bardzo wskazana w takich warunkach.
    Pozdro
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    A czy w q4 jest elektroniczna szpera? czy torsen c?
    mogę się mylić, ale sądzę że to drugie...
    Jaworzynka
    w Q4 torsen jest tylko jako między osiowy mechanizm różnicowy. W tylnym i przednim dyferencjale są standardowe.
    Tylko Q2 posiada torsena między kołami
    Rybnik
    156 SW 2,5 V6 2002
    Elektroszpery raczej nie masz, chyba że ktoś zaspawał ci dyfer
    Co do ASR/VCD to zauważyłem, że jak przytrzymam lekko gaz przy podsterowności to w pewnym momencie auto zaczyna mi jakby zacieśniać zakręt. Podejrzewam że przy Q4 działa to podobnie
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    Oczywiście że w Q4 i w crossie jest torsen C. A w crossie i q4 jest dodatkowo częściowa blokada mechanizmu różnicowego na tylne koła.
    Ostatnio edytowane przez PRE2ES ; 02-10-2012 o 08:10
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fkkamil
    Kraków/Dęblin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM Progression
    Nie wiem jak jest jeśli masz ASR i VDC ale jak tylko ASR to masz jedynie zmniejszenie dawki paliwa. Przyhamowywanie koła buksującego przy pomocy hamulców występuje w TCS, ESP.
    Jaworzynka
    Cytat Napisał PRE2ES Zobacz post
    Jeżeli tak jest, to nawet lepsze rozwiązanie niż elektroszpera, która działa dopiero po zerwaniu przyczepności jednego z kół. Taki dyferencjał ze zwiększonym tarciem (bo myślę, że o t chodzi) jest nawet w zimie bardziej wskazany. Szczególnie jak chce się trochę pobawić (oczywiście na wyłączonym z ruchu parkingu )
    Cytat Napisał fkkamil Zobacz post
    ASR raczej nie występuje bez VDC:
    Cytat Napisał Instrukcja Obsługi
    FUNKCJONOWANIE ASR
    (ANTYSLIP REGULATION): OPIS
    Funkcja ASR jest zintegrowana z systemem
    VDC. Kontroluje napęd samochodu i interweniuje
    automatycznie, gdy rozpozna poślizg
    jednego lub obu kół napędowych.
    W zależności od warunków poślizgu uruchamiane
    są dwa różne systemy kontroli:
    – w przypadku poślizgu obu kół napędowych
    spowodowanego zbyt dużą mocą przenoszoną
    na koła, ASR zmniejsza moc przenoszoną
    z silnika.
    – w przypadku poślizgu tylko jednego ko-
    ła napędowego ASR uruchamia automatycznie
    hamowanie tylko tego koła. Działanie to
    jest analogiczne do działania samoblokującego
    mechanizmu różnicowego.
    Jaworzynka
    Robiłem tylne hamulce i mogę teraz podzielić się wszystkimi moimi spostrzeżeniami odnośnie napędu Q4. Częściowa blokada tylnego mostu nie występuje. Przynajmniej w wersji SW Q4, ale wątpię żeby do Croswagona montowali inne mosty (możliwe, że wersje bez ASR, o ile takie były, miały częściową blokadę). ASR pełni rolę blokady mechanizmu różnicowego przedniego, tylnego jak i wspomaga torsena. Wspomaga, ponieważ gdy powiedzmy tylne koła znajdą się na lodzie, to sam przód nie pociągnie auta i analogicznie gdy przód jest na lodzie. Obie osie muszą mieć jakiś opór aby torsen działał i ten opór zapewnia przyhamowanie ślizgających się kół.
