Pokaż wyniki od 11 do 20 z 37
Temat: Drganie plastikowej pokrywy silnika
    Cytat Napisał buli668 Zobacz post
    Witam koledzy
    u mnie też tak było jak kupiłem bele ale zakupiłem te gumki i było ok oprócz tego u mnie telepało się ta czerwona płytka z napisem alfa ... wkurw.... się i okręciłem to chyba 4 śrubki na krzyżak i położyłem to na silikonie sanitarnym i przykręciłem od tamtej pory bomba
    Czerwoną płytkę na wszelki wypadek podkleiłem butaprenem, o czym zapomniałem wspomniec wcześniej, ale to nie to. Z ciekawości ile te gumki kosztowały? Wymianiałeś te 4 nachodzące na wcisk na bolce, czy też tą w okolicach korka wlewu oleju?
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    Może poprzez dołączenie zdjęcia uda mi się to lepiej wyjaśnić.
Nazwa:	2032385928.jpg
Rozmiar:	75.1 KB
    Picture tells thousands words. Dzieki.
    U mnie w takim razie uszczelka leży OK, myślę że te pozostałe 4 gumy już są wyrobione w środku i latają trochę na bolcach. Właśnie wpuśiłem trochę silikonu do środka każdej z gum, jeśli to zadziała to kupię nowe gumy. Dziś już nie będę jeździł, dam silikonowi zaschnąć i sprawdzę jutro czy to coś zmieniło i się odezwę.
    AR 159 1.9 16v 150km
    kurde nie pamiętam ale chyba 15 zł szt w aso
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tommy-j
    159 SW 1,9 JTDm 16v, Fiat Coupe Limited Edition 20VT
    A ja mam takie pytanie do Was Panowie. Czy były różne rodzaje pokryw do 1,9 JTDm. Wnioskuję, że tak przeglądając oferty na allegro. Moja ma tą czerwoną płytkę z napisem w kolorze czerwony matt. Natomiast w ogłoszeniach widze, że występowała również w połysku. Inna rzecz, jaka rzuciała mi się w oczy to czy wszystkie miały od spodku czarną matę wygłuszającą? Moja tego nie ma, a powiem szczerze, że przydało by się to.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Cytat Napisał tommy-j Zobacz post
    Inna pokrywa jest do 8V, a inna do 16V. Chodzi o otwór wlewowy oleju do silnika. W 8V jest z lewej strony a w 16V z prawej strony.
    Chodzi tylko i wyłącznie o 16V. Poniżej zdjęcia. Która osłona jest nowsza tzn pozmianowa - z wygłuszeniem czy bez?
Nazwa:	2_f.jpg
Rozmiar:	67.3 KB
ID:	72001Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2677515127_1.jpg
Rozmiar:	33.4 KB
    Ostatnio edytowane przez tommy-j ; 04-10-2012 o 15:12
    Użytkownik Embrion Avatar przemkoskib
    147 1.6 T.S. było, jest 159 2,4 JTDm 2006r.
    Na moje oko to takie same pokrywy, tylko z jednej ktoś wyciągnął nie wiedzieć czemu to wygłuszenie.
    Widać, że na tej bez wygłuszenia znajdują się bolce do chwytania materiału, umiejscowione dokładnie tak samo jak na pokrywie wygłuszonej.
    No właśnie, że niekoniecznie musi tak być. Na mojej (auto z maja 2007) nie ma tej maty wygłuszającej. Nie ma też śladów po montażu słoneczek do przytrzymania tej osłony. Kołki natomiast są jak na zdjęciu. Wg. mnie była zmiana - widać to też po tej czerwonej klapce z napisem Alfa Romeo od zewnątrz - u mnie jest czerwona matowa. W tej osłonie z wygłuszeniem jest w połysku.
    Użytkownik Ogier
    zabrze
    Audi S8 D2.... Alfa 159 SW 1,9JTDM 16v
    ma ktos gdzies numery tych gumek co są pod osłoną ?
  1. [164] Malowanie pokrywy silnika
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 18-01-2013, 03:02
  2. Drganie plastikowej pokrywy silnika.
    Utworzone przez kusior007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2012, 06:45
  3. [159] dziwne drganie silnika
    Utworzone przez domelmen w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-07-2012, 18:40
  4. Mocne drganie silnika podczas ruszania
    Utworzone przez ExO w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-10-2010, 22:28
