Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: [156] Gaz do dechy, obroty rosną, prędkość stoi 1.9JTD
    Eldenor
    Domyślnie [156] Gaz do dechy, obroty rosną, prędkość stoi 1.9JTD
    Cześć.
    Trochę już poczytałem i mam pytanko...
    Dzisiaj pojawił się problem w mojej alfie 156 1.9JTD 115km
    Nie zauważyłem nic dziwnego aż zmuszony byłem wyprzedzić inne auto.
    Wciskając pedał gazu do końca gdy włącza się Turbina, obroty rosną bardzo szybko, ale prędkość stoi w miejscu lub nieznacznie się zwiększa np. od 2000 obrotów do 3500 a potem nagle auto wyrywa i obroty wyrównują się do prędkości. Sprawdzałem kilka razy i za każdym razem było to samo. Obroty do góry prędkość stoi i przy około 3500 obrotów auto dopiero wyrywa. Sprawdzałem kilka razy na różnych biegach.
    Niby w porządku na jedynce i dwójce ale czasem obroty idą w górę niewspółmiernie do prędkości.
    Bieg 3, 4, 5 za każdym razem po wciśnięciu gazu do końca obroty wraz z prędkością rosną do momentu włączenia się turbiny a potem już tylko obroty aż w końcu auto wyrwie.
    Przy normalnej jeździe i spokojnym operowaniu gazem problemów raczej nie widać, nie słychać i auto jedzie jak powinno.
    Przy ruszaniu problemów niema..
    Wg. wskazówek z innych tematów zaciągnąłem ręczny, wbiłem bieg 3 i 4 i powoli puszczałem sprzęgło.
    Auto gasło dopiero po puszczeniu niemal całego sprzęgła.
    Czy to oznacza, że sprzęgło powiedziało mi PAPA?
    Mam już mętlik w głowie bo co temat to niby problem podobny ale później zmieniają się wersje wydarzeń.
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Sprzęgło albo uszczelniacz. Olej cieknie na tarczę sprzęgła i się ślizga. Ale podejrzewam jednak kończące sprzęgło. Tak czy siak skrzynię trzeba zrzucić.
    Wariant optymistyczny to zacinający się wysprzęglik ew.pompa sprzęgła, ale to bardzo łatwo sprawdzić, mechanizm wysprzęglika masz pod aku.
    To tak co mi pierwsze do głowy przyszło.
    Eldenor
    Historii sprzęgła nie znam... wiele razy już się nad nim zastanawiałem aż dzisiaj (chyba) dało o sobie znać.
    Wysprzęglik rusza się normalnie bez zacięć ale skrzypi
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Eldenor Zobacz post
    Cześć.
    Turbo się nie włącza,ono cały czas pracuje.Biegi raczej włączaj nie wbijaj.Sprzęgło się ślizga więc tylko wymiana,wysprzęglnik nie ma nic do rzeczy.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar gechu
    konin,bełchatów
    156 1.8ts
    stawiam na sprzęgło,zobacz czy nie ma wycieku oleju pomiędzy skrzynią a silnikiem bo jak jest to uszczelniacz
    Alfa, czyli walka serca z rozumem
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    flaszka na sprzęgło
    p.s.
    jak to nie będzie to to na pw daj dane - wyślę ci
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fkkamil
    Kraków/Dęblin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM Progression
    Sprawa wygląda tak:
    Albo sprzęgło sie skończyło albo uszczelniacz puszcza. Tak czy tak musisz zdjąć skrzynię.
    Z resztą sprzęgło nie kończy się z dnia na dzień, już wcześniej czułbyś jakieś małe uślizgi. Skrzynia w dół i tyle.
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Tutaj się kolego nie zgodzę. U mojego padre w Lybrze wysprzęglik się przycinał, nie odbijał do końca i objaw był identyczny jak ślizgające się sprzęgło. Przesmarowanie i wymiana płynu hamulcowego usunęła objaw w 100%.
    Ale skoro u kolegi jest ok to tylko skrzynia w dół.
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    Co piszecie o uszczelniaczu. Jeśli padł i zaoleił tarczę to i tak wiele z niej nie będzie. Sprawdź wysprzęglik (marne szanse, ale może masz szczeście) i kupuj sprzęgło.
    166 2.4 JTD '00 - była
    164 2.0 V6 TB '91 - była
    156 1.9 JTDm '04 - już nie
    156 1.8 TS '00 - juz nie ma
    164 2.0 V6 TB '93 - jest
    Spider 2.0 TS '01 - w dobrych rękach
    MIlano Verde 3.0 '87 - Ha!
    Do tego Golf 7, 2xRenault 16, Pontiac Executive, Fiat 127 Sport, 2xMaserati Biturbo, 2xGeo Storm, Mini Classic 35, Datsun Violet, Fiat 124 Spider...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar KwachuGSE
    Góra Siewierska (Śląsk)
    Byla 156 1.8 TS, 166 2.5 V6 !,jest Golf IV 1.9 TDI 155 PS 327 Nm i BMW 7 e38.
    Cytat Napisał premek Zobacz post
    Dokladnie tak czy siak jak jest zalane a chyba jest bo slizga to jest do wymiany...
    "Osoby które potrzebują czterech kółek i przymocowanego do nich fotela kupują sobie BMW albo Vectrę, ale Ci którzy są świadomi, Ci którym zależy, Ci którzy chcą by układ kierowniczy mówił, a silnik zanosił się rykiem - Ci kupują Alfy" - J. Clarkson
  1. [159] Na 4 biegu obroty nagle rosną... sprzęgło??
    Utworzone przez Nemrak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 12:13
  2. 2,0 TS problem z podciśnieniami ?? Obroty rosną w czasie jazdy
    Utworzone przez GrzesiuSiedlce w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2013, 20:15
  3. Po naciśnięciu sprzęgła obroty rosną
    Utworzone przez meiss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-10-2012, 05:24
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 26-07-2012, 22:16
  5. obroty spadają i rosną krokowo, nie płynnie ?
    Utworzone przez rue30 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2011, 19:21
