Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Regulacja świateł w Alfie 147 po lifcie
    Użytkownik Embrion
    Alfa 147 FL 1.9 JTD 150KM
    Domyślnie Regulacja świateł w Alfie 147 po lifcie
    Przeszukałem całe forum i jeszcze inne fora i nigdzie nie mogę znaleźć, jak można się dostać do silniczka regulacji świateł w lampie po lifcie. Obstawiam że przepalił się silniczek, ponieważ regulacja prawej lampy mi nie działa. Czy bez wyjmowania lampy się nie obejdzie?
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    bynajmniej przed liftem ściąga się ta klapke od lampy pod maska i silniczek jest na 2 torxy
    Kolejna alfa kolejne problemy
    Użytkownik Romeo Avatar Avari
    Włodawa
    AR 147 2003r 1,9JTD 115KM
    Raczej tak jak a przed Fl ściągasz plastik odkręcasz torxem. Ale nie jestem pewien. Ale myślę że raczej to się nie zmieniło.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Dębica
    BMW E46 330i
    Cytat Napisał zieluch111 Zobacz post
    Ale bynajmniej czy przynajmniej bo to dwa przeciwne slowa.
    Bynajmniej=przynajmniej nie/w zadnym przypadku...
    Wysyłane z mojego A953 za pomocą Tapatalk 2
    Włodawa
    Czepiasz się
    na 100 % w wersji przed liftem ściąga się tą klapkę od lampy pod maską i silniczek jest na 2 torxy
    lepiej
    Użytkownik Embrion
    Problem w tym że w lampie PO LIFCIE, nie ma takiej klapki. Tu zdjęcie : http://img05.allegroimg.pl/photos/or.../70/2685857044
    Nawet nie widać tego silniczka, wydaje mi się że jedynym sposobem aby się do niego dostać jest wyjęcie lampy a potem klosza. Czy ktoś już to wcześniej wymieniał taki silniczek ??
    Prawdopodobnie jest tu... a jeśli tak, to prawdopodobnie trzeba wykręcić lampę i rozebrać, żeby się do niego dostać...
Nazwa:	silniczek.jpg
Rozmiar:	42.2 KB
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Cytat Napisał michumax Zobacz post
    Sądze, że znajduje się on w myśl logiki między reflektorami świateł drogowych i mijania w "wybrzuszeniu"
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
    albo trzeba będzie się dobrze na gimnastykować albo rozebrać pół samochodu jak kto woli
  1. Regulacja świateł mijania w alfie
    Utworzone przez wawi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-08-2014, 14:41
  2. Regulacja świateł
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-08-2012, 11:21
  3. [145] regulacja świateł
    Utworzone przez kuba18nh w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2011, 16:30
  4. Regulacja xenonów(ksenonów) po lifcie
    Utworzone przez Shady w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 14:31
  5. regulacja świateł
    Utworzone przez marcolukas w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-02-2009, 08:48
