Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Czy to koniec już? Marchewka i niebieski dym - kopcenie 1.4 16V T.S
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jarek_Jarecki
    Świdnica / Legnica
    Alfa Romeo 146 1.4 16V T.S.
    Domyślnie Czy to koniec już? Marchewka i niebieski dym - kopcenie 1.4 16V T.S
    Cześć,
    Czy to już koniec Alfy?
    Małzonka do mnie zadzwonila i poinformowała mnie, że świeci się marchewka podczas jazdy i nagle poszedł niebieskawy dym z rury wydechowej a w aucie czuć mega spaliny :/
    Stukania nie ma - więc panewki raczej nie (chyba)
    Jaka jest optymistyczna wersja? Czy już tylko kapitalny remont albo zmiana silnika?
    Ważna rzecz - oleju nie ubyło w aucie. Żona jechała tak jakieś 30km a stan oleju jest - jaki był.
    Ostatnio edytowane przez Jarek_Jarecki ; 02-10-2012 o 11:07
    Świdnica / Legnica
    Nowy news w sprawie awarii !
    Wszystko jak powyżej bez zmian, natomiast zauwazyłem, że pracuje tylko na 3 cylindry.
    ZAŁOŻENIE:
    Czy to może być, że tylko cewka siadła? Tylko pytanie, skąd przy okazji niedziałajacej cewki niebieski dym?
    Mogą to być uszczelniacze zaworowe na tym cylindrze, który nie pracuje? Sugeruje sie tym, że jest wyciek oleju spod pokrywy zaworów :/
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michael145m
    Żory, Kietrz
    ALFA ROMEO 145 1.4 ts
    Witam wyciek z pod pokrywy zaworowej niema nic wspólnego z dymieniem z rury wydechowej , sprawdź jak wyglądają świece czy niema na nich spalonego oleju.
    Świdnica / Legnica
    Witam ponownie,
    dziekuje wszystkim, za pomoc w temacie - tym bardziej, lub mniej zaangażowanym...
    Temat rozwiązany, okazało się, że padł wtryskiwacz.
    Teraz bedę potrzebował właśnie taki nabyć - może ma ktoś takowy na zbyciu?
    Numer AR/FIAT: 7626715
    Bosh: 0280 150 702
    BTW:
    Czy po wymianie wtryskiwacza, marchewka sama zniknie - w sensie, błąd sie sam zresetuje w ramach samoadaptacji czy coś w tym stylu, czy potrzeba podpiąć się pod kompa i z pozycji kompa kasować błąd?
    Czy zabieg odłączenia aku na parę minut wszystko załatwi?
    Dzieki
    Ostatnio edytowane przez Jarek_Jarecki ; 03-10-2012 o 23:27
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    Żeby nie było że nikt się nie odzywa: NIE MAM POJĘCIA
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Cytat Napisał Jarek_Jarecki Zobacz post
    Witam ponownie,
    Bosh: 0280 150 702
    BTW:
    Dzieki
    Hmmm, co do wstryskiwacza to szukaj używanego, allegro, czy coś . Nowego chyba nie dostaniesz, a raczej będzie o niego bardzo ciężko, zapytaj amigasa, albo napisz do chłopaków z autosklepu ( banner na górze forum ) .
    Co do błędu wtrysków, będziesz musiał go usunąć poprzez komputerek
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Świdnica / Legnica
    jednak wymiana wtryskiwacza nie pomogła :/
    Pytanie za 100 punktów - czy ktoś ze Świdnicy ma może kabelek, żeby się podpiąć i zdiagnozować?
    Bardzo proszę o pomoc!!!
    A skasowałeś błąd? Bo co ma pomóc, jeśli błąd nadal jest zapisany?
    Świdnica / Legnica
    no raczej błąd wtrysku, nie powinien powodować problemów z odpaleniem...chyba.
    Dlatego pytam o kabel - i w konsekwencji sam zamóiłem
    Świdnica / Legnica
    zauwazyłem nowy problem:
    Odkręcilem listwę wtryskowa, zeby wyminić wtryskiwacz, który mi nie dzialał...rzekomo.
    Wszystko ladnie pieknie, pozakładalem wtryski do listwy i zanim ją zamontowałem, sprawdziłem poprawność, czy wszystkie działaja jak trzeba - i tak:
    Po przekręceniu zapłonu od razu podaje wtryskiwacz nr2(ten, który wymieniłem) reszta nie podaje - i tak powinno być prawda? Bo dopiero po zakręceniu silnikiem, wtryskiwacze powinny wtryskiwać paliwo.
    Zrobiłem inna próbę - wtyczkę od wtryskiwacza numer 2 przepiąłem do wtryskiwacza numer 3 i co się okazało - wówczas po przekręceniu zapłonu (tylko zapłon) podaje wtryskiwacz numer 3!
    niezależnie, gdzie podepnę "wadliwą" wtyczkę - ten wtryskiwacz podaje i to bez przerwy - tak, jak by był spięty "na krótko"
    Co może byc przyczyną tego zjawiska? Zwarcie na masie lub coś?
  1. Koniec Alfa Romeo, koniec legendy, koniec pasji....
    Utworzone przez simeone w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 21-05-2012, 22:58
  2. [159] Mocne kopcenie z rur.....
    Utworzone przez Jarek72 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-04-2012, 08:51
  3. Dziwne kopcenie - 1.9 jtd 140 km
    Utworzone przez maciek-147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 13:31
  4. [156] Kopcenie
    Utworzone przez Mati156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 19:18
  5. Kopcenie 2.4 20V
    Utworzone przez danus77 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-09-2011, 16:12
