Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Błąd-kierukowskaz prawy tylny
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    Domyślnie Błąd-kierukowskaz prawy tylny
    Żarówka miga w lampie normalnie, na desce jest wyświetlany błąd że jest przepalona. Kontrolka kierunku miga szybko, a żarówka jakby nic się nie stało.
    Styki przy żarówce przygięte i nic.
    Macie jakiś pomysł?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Maikel
    ALFA ROMEO 159, ASTRA II
    Pomysłu na razie nie mam żadnego ale pocieszę cię (o ile to może być pocieszeniem ) że nie jesteś sam z tym problemem ponieważ mam dokładnie tak samo jak ty
    jedyne co muszę sprawdzić to poprostu wymienić żarówkę na inną pomimo to że ta jest dobra jak to nie pomoże będę kombinował dalej....
    Wymiana żarówki nie pomaga, sprawdzałem. Po napisaniu postu kierunek działa, błąd znikł, może dlatego, że dzisiaj jest cieplej.
    U mnie też ostatnio zniknął ale niestety nie na długo po około 2 tygodniach powróciło z powrotem....
    Gliwice
    Przerabiałem temat w poprzednim aucie, też włoskim . Trzeba wyczyścić dokładnie wszystkie styki, tak przy żarówce jak i przy kostce wpinanej do lampy. Często taki problem wiąże się z brakiem lub słabą masą na lampie, choć zwykle to dokładnie widać ("dyskoteka" z tyłu po włączeniu kierunków czy stopu). Dobrze profilaktycznie wymienić żarówkę na dokładnie taką, jaka ma być. To ustrojstwo mierzy rezystancję i wszelkie miejsca o dużej oporności mogą powodować ten bląd.
    Styki w które wchodzi żarówka oczyszczone, jak na razie działa.
  1. Trzymający prawy tylny zacisk
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 21:14
  2. [146] Zacisk Hamulcowy tylny prawy
    Utworzone przez Kodiak w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-09-2010, 21:18
