Strona 10 z 88 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161718192060 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 879
Temat: łożyska / skrzynia m32
  1. #91
    Użytkownik Embrion
    ALFA 159 JTDM
    Też tak miałem. Wymiana łożysk pomogła.
  2. #92
    Użytkownik Embrion
    ALFA ROMEO 159
    Witam Kolegow i pozdrawiam,czy kotos z Was wymienial mechanizm roznicowy w m32? I jakie mieliscie objawy tego?
  3. #93
    pampik nie strasz mnie.Moze jednak nie kazda.Przeciez tyle Vectr jezdzi i alf, nie wiem czy sabby maja tez te same skrzynie
    no własnie wpisz w wujka google skrzynie m32 szumy. Wyskoczą Ci tematy z forum opla / fiata i z naszego. Problemem skrzyń m32 jest ich budowa. I każda padnie prędzej czy później. tomekrk też już ich kilka robił. Więc padło ich znacznie więcej jak 10 ...
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 14-05-2014 o 07:04
  4. #94
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Vinc
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    Dokładnie. Rozmawiałem z pewnym mechanikiem na ten temat i objaśniał mi cały problem, jaki jest z tą skrzynią. W skrócie chodzi o to, że wepchneli 6 biegów do obudowy skrzyni 5 biegowej. Odbyło się to kosztem trwałości łożysk i efekt jest, jaki jest. Dodatkowo jest w tej skrzyni problem ze smarowaniem. Oni tam w warsztacie dolewają do niej zawsze dużo więcej oleju, niż wskazuje producent. Nie ma siły na tę skrzynię, może, jak ktoś emerycko jeździ bez żadnych emocji, to odezwie się później, albo wcale, ale generalnie koło 180k zaczyna być problem.
    155 TS 1.8 16v - była
    159 JTDm 1.9 16v - była
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
    Stelvio 2.0 Q4 - jest
  5. #95
    Katowice
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 120km 2007
    Ja również miałem problem ze skrzynią, aczkolwiek biegi ciężko wchodziły, na biegu pierwszym i piątym lewarek pod siłą nacisku pedału gazu ruszał się - tył, przód, oraz lekko też na szóstym biegu. Mało tego, skrzynia wydawała metaliczny szum na każdym biegu. Pomogła wymiana małych łożysk i jednego dużego, otwierające wałek - no i oczywiście Pampik, który się podjął tej naprawy.
    Teraz skrzynia chodzi jak bajka, nic nie szumi, nic się nie rusza, biegi lekko wchodzą... No nic ino zapie*dalać dalej.
  6. #96
    Nie widziałem odpowiedzi, choć już paru pytało. U mnie szumi cały czas, na każdym biegu, niezależnie od wciśnięcia bądź nie pedału sprzęgła, szum tylko zależy od prędkości (i na pewno nie jest z kół - na podniesionym aucie szum dochodził gdzieś od skrzyni).
    Łatwo wymienić łożyska mechanizmu różnicowego? Czy trzeba zrzucać skrzynię czy da się to jakoś wyjąć bez zrzucania?
  7. #97
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Cytat Napisał tyburnkc Zobacz post
    Moją skrzynkę też reanimował Pampik i od tego czasu jest super. Auto jeździ o wiele przyjemniej a zmiana biegów to czysta radość. )
    Co do mechenizmu różnicowego- patrząc na rysunki tej skrzynki wnioskuję- iż tym razem bez zrzucania i demontażu się nie obejdzie.
  8. #98
    chyba sie da bez zrzucania skrzyni ale ręki sobie obciąć nie dam bo tego jeszcze nie robiłem. Wydaje mi sie że trzeba wypiąć półosie i po prsotu odkręcić obudowę i wyjdzie. Ale jak pisałem ręki sobie obciąć nie dam.
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 17-05-2014 o 14:09
  9. #99
    Katowice
    Dziś usłyszałem znów szumy... na zimnym silniku są głośne nawet, przy gorącym już cichsze, ale nadal słyszalne.
  10. #100
    Użytkownik Alfa i Omega
    może GT
    może tak być że łożyska mechanizmu różnicowego głośniej wyją na biegu a ciszej na luzie ?
  1. Na 100% nie łożyska
    Utworzone przez stokrotka147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2015, 06:17
  2. [159] Skrzynia biegów M32- inaczej czyli nie łożyska tym razem
    Utworzone przez Mawik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 19:09
  3. [75] łożyska kół
    Utworzone przez jacho w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 28-01-2015, 15:52
  4. [146] Skrzynia biegów boxer, piszczące łożyska, nadchodzi koniec?
    Utworzone przez tomek146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 11:22
  5. 156-ka; łożyska?
    Utworzone przez jacek80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 07:01
