Strona 10 z 25 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617181920 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 248
Temat: tarcze, klocki
  1. #91
    fiat linea 1,4 T-jet, Alfa Romeo Giulietta Sprint
    Musisz szukać po numerze w ePER wpisując swój nr win.
    Tu masz klocki do tyłu
    https://allegro.pl/oferta/klocki-278...ate-7939137441
    A tu przód
    https://allegro.pl/oferta/klocki-330...oem-7913375794
    Przyglądnąłem się zdjęciom i wydaje się że tam masz z tyłu tarcze 264 mm a nie większe 278 mm to wtedy nr klocków to 77365357 a tarcze 51815313.
    Z przodu masz Brembo więc tarcze 330 mm i klocki powinny pasować te co podałem nr tarcz 51767384.
    Należy zmierzyć tarcze z przodu i stylu
    Ostatnio edytowane przez gucio1960 ; 30-10-2019 o 15:33
  2. #92
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    ma większe tarcze - tu jest pakiet z pełnym układem hamulcowym - nigdy nie było na przodzie duże brembo na tyle małe tarcze - zawsze to szło w parze chyba że przedni hebel ktoś dołożył.
    Szukaj TYLKO ORYGINALNYCH tarcz AR- przód pasują też od 159/brerra - robi je o ile kojarzę Brembo ale to zupełnie inna jakość niż sygnaowanych logo brembo- ja mam na zapasie 2 komplety takich tarcz - w ASO ok 700 pln sztuka przód.
  3. #93
    Niestety na 100% ma małe tarcze specjalnie sprawdziłem opis klocków mam cały komplet nowy z tarczami klocki z logo TRW tak jak na zdjęciu.nr 77365 357 .
    Możesz wpisać nr w Google pokażą się zdjęcia z oryginalnymi klockami i porównasz z oznaczeniami swoich.
    Wygląda że przód ktoś przełożył na Brembo.
  4. #94
    Alfa Romeo Giulietta, 1.4 MA 170KM, 2014r.
    cześc
    tak jest, z tyłu są u mnie tarcze 264 (klocki jak z linku:http://ricambi.alfisti.net/product_i...ducts_id=10188) a z przodu tarcze 330. wszystko już jasne
    dziękuję wszystkim za pomocKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	s-l1600.jpg
Rozmiar:	59.5 KB
  5. #95
    ciąg dalszy historii:
    Żona za moją namową, poprosiła Dealera, od którego było kupione auto(historię auta znamy w 100% bo pierwszym właścicielem była siostra żony, niestety dokument z opisem dodatkowych zmian względem fabrycznego wyposażenia Distinctive TCT, zagubił się), o pełną specyfikację auta na podstawie VIN. Mieliśmy nadzieję że w specyfikacji uzyskanej od Dilera będzie wszystko podane na tacy, tak na przyszłe potrzeby.. Diler jednak odpowiedział że nie ma możliwości uzyskania u niego specyfikacji auta..
    Diler zaoferował jednak przy okazji rozmowy, że przygotuje wycenę na tarcze / klocki (ciekawe skąd znał ich rozmiar? pewnie uzyskał na podst vin.. więc jakieś dane w jakiejś bazie są zapisane). Same klocki / tarcze komplet przód / tył zostały wycenione następujaco: "oryginalne" 3600 brutto + koszt wysyłki, a ATE 1750 + koszt wysyłki..
    Ale, cena za oryginały mogła spaść z3600 na 2400 (bo niby zaczęła się jakaś promocja)...
    pozdrawiam
  6. #96
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    https://allegro.pl/oferta/tarcza-ham...622-8394929863 tu masz oryginalne tarcze 330 - bierz póki są- kasa śmieszna
    to co proponuje Dealer to jakiś kosmos
    https://allegro.pl/oferta/klocki-330...oem-7913375794 a tu masz klocki orygiał na przód
    jak widzisz całość to ok 600 pln - jesteś w stanie sam to wymienić przy odrobinie wprawy a jak nie pierwszy lepszy warsztat 100 pln.
  7. #97
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Doblo
    Szczecin
    Giulietta QV - 156FL 2.5 V6
    Ile policzyli za te tarcze????????????????????????????? To co, one ze złota są??????
    Kolego, jak będziesz miał możliwość to zapytaj tego Pana czy sam do swojego samochodu zdecydowałby się na taki zestaw
    Rób tak jak kolega [MENTION=34131]Dareek[/MENTION] zaproponował. Wymiana tarcz z przodu jak masz brembo (przy innych to nie wiem) to są 3 śruby (2 to torx 10 jak dobrze pamiętam).
    You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo
  8. #98
    Użytkownik Świeżak Avatar Mrseeba03
    AR Giulietta 1.4 TB / Ibiza V 1.0 TSI
    Panowie,
    Jakie klocki zakładać do Giulietty? Zwykłe zaciski, tarcza bodajże 281mm.
    Przed zakupem auta miałem założone przez poprzedniego właściciela nowe tarcze i klocki / klocki Galfer, tarcze nie wiem. Zestaw mocno piszczał po rozgrzaniu układu hamulcowego. Zdecydowałem się na wymianę z uwagi na wspomniane dźwięki pomimo braków zużycia materiałów. Założyłem tarcze Bosch i klocki Textar z nadzieją, że będzie lepiej. Nic bardziej mylnego, jest dokładnie to samo. Zaciski i jarzma były czyszczone, zastosowana została pasta, nawet na nowy klocek wleciał środek BG przeciw piszczeniu (stosujemy w serwisie, działa), układ nie męczony przez pierwsze kilometry celem ułożenia/dotarcia. Samochód w międzyczasie przeszedł badanie techniczne - rozkład siły hamowania i skuteczność hamulców idealna.
    Wszystko zgodnie ze sztuką, a jak piszczało tak piszczy - zrobiłem tak już jakieś 5tyś.km i jest bez zmian. Po przejechaniu z 2 - 3km przy lekkim wciśnięciu pedału hamulca słyszę dźwięki jakby zdezelowany Star, czy Jelcz hamował. Skoro na dwóch zestawach objawy są identyczne, boję się, że kolejna wymiana klocków będzie tylko niepotrzebnym wydatkiem. Co robić? Jak u Was Textar się sprawuje?
  9. #99
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Hmm nie miałem w/w zestawów, więc nie potwierdze takich objawów... Ja mam założony zestaw przód/tył tarcze ate plus klocki ate ceramic i żadnych pisków czy to na zimnym, rozgrzanym. Jak sam szukałem zestawów do wymiany hamulców to miałem w większości polecane zestawy ate lub oryginalne.
  10. #100
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    ATE nie polecam w tej chwili 80% wraca na reklamacje- tylko OE
  1. Tarcze + klocki TRW???
    Utworzone przez bat25 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 15:28
  2. klocki i tarcze tył
    Utworzone przez Morton w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 13:22
  3. [155] Tarcze i klocki
    Utworzone przez eryk84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-05-2009, 12:30
  4. [145] Klocki i tarcze
    Utworzone przez Pingwin w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-07-2008, 21:04
  5. [156] Tarcze i klocki.
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-05-2008, 10:29
