Strona 10 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910
Pokaż wyniki od 91 do 99 z 99
Temat: 147,156 Najtańszy upgrade hamulców na tarcze 305x28mm
  1. #91
    Użytkownik Rowerzysta Avatar imtm
    Alfa 147 1.6
    jaboleq, w górach każdy hamulec można zabić jak się źle hamuje. Generalnie zasada jest prosta - hamować krótko i bardzo mocno. Oczywiście jak to jest wyjazd rodzinny, to pasażerowie mogą być niezbyt zadowoleni z takiego stylu jazdy Masz już zaciski to zakładaj tarcze i klocki i lataj.
  2. #92
    Cytat Napisał imtm Zobacz post
    Dlatego miałem 5 min postoju dla żony, bo woreczka nie było.
    No chciałbym już wrzucić ale puki co z zimą bym miał problem - moje 16" felgi nie bardzo pasują, chwilowo wszystko zaczeka.
  3. #93
    Użytkownik Romeo
    brak
    "chciałbym mieć zapas" to też głupie stwierdzenie, bo zakładam, że nie dojechałeś do granicy możliwości seryjnego hebla - a nawet jeśli, to polecam spróbować jeszcze raz, tyle że po wymianie płynu hamulcowego na nowy, jakiś dobry(nie mówię tu koniecznie o płynach "sportowych", tylko dobrym, zwykłym płynie). wiele razy spotkałem się z przypadkiem, gdzie hebel był słaby, a później wychodziło tyle, że jak na warsztacie przy okazji wymiany klocków i tarcz wymienili też płyn hamulcowy, hebel okazywał się być o wiele skuteczniejszy. samo wkładanie hebla "na zapas" mija się z celem, a pisząc o takiej wycieczce w górach... no cóż, takie miejsce może zabić każdy hebel(nawet duże brembo), wszystko zależy od stylu jazdy... temat hamulców jest dużo bardziej skomplikowany niż się wydaje
  4. #94
    płyn zmieniam co 2 lata ... a o moje widzi misi się nie martw ... głupie to twoje jest odpisywanie nie na temat
  5. #95
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Czyli przyznajesz, że ma to sens? Ja po prostu wolę mieć zapas.
    Sens ma, ale jak się tego używa imtm używa ich w pełnym zakresie i dla niego są potrzebne, mi stykają standardowe, ale gdy nadejdzie moment regeneracji to się będę nad tym patentem zastanawiał
    Dziś usłyszałem o jeszcze jednej alternatywie P&P bez montowania dystansu itd. Ale na razie trzeba sprawdzić jak teoria ma się do rzeczywistości
    W Niemcu płyn jest wymieniany co maks 6 miesięcy (RBF600), w Alfie co rok( ATE SL.6- jak mnie pamieć nie myli)- jak lubisz dać w palnik to częściej trza wymieniać
    Siewcu ma rację, ja też jak słyszę o hamowni na zapas to mi się gęba w banan układa- sorry, ale to w 99% oznacza po pierwsze że na 95% koleś nigdy ich nie wykorzysta, a po drugie pewnie paździerz w gratach
    Ostatnio edytowane przez kylo1986 ; 19-07-2016 o 21:09
  6. #96
    Tak ... szkoda, że jak ktoś pisze o dokładce do zderzaka z Meganki to są same ohy i ahy a jak ktoś chce ulepszyć hamulec przy zwiększonej mocy silnika to nagle "a po co? gówno da"
    Cytat Napisał kylo1986 Zobacz post
    Tzn?
    Na chwilę obecną znam tylko zaciski z Abartha Punto/Mito ... Brembo z fabrycznym adapterem.
    A to do motosportu używasz aut?
  7. #97
    Alfa 147 1.6
    Ja płyn zmieniam co rok. Po odkręceniu odpowietrznika wpycham tłok do dna a układ napełniam pod ciśnieniem. Tutaj się zgodzę z przedmówcami że płyn hamulcowy jest często zaniedbywany. U rekordzisty zamiast płynu była galareta....
  8. #98
    Użytkownik Romeo
    brak
    a gdzie widzisz związek między zwiększaniem mocy i niezbędnym do tego upgrade hamulców? idąc Twoim tokiem rozumowania, to podwajając moc należy też zwiększyć hamulec na dwukrotnie skuteczniejszy... wybacz, ale gadasz trochę jak dzieciak, który się naczytał for i nie miał do czynienia z samochodami. zrobiłeś program i nagle odczuwasz konieczność włożenia większych hamulców - a zagotowałeś chociaż seryjne? wsadzając dwóch różnych kierowców, seryjne heble można zagotować przy mocy seryjnej, zwiększonej i obniżonej o 1/3 - ale nie dostrzegasz tego w ogóle. dla Ciebie większa moc = większy hebel, ale nie patrzysz w ogóle na hamulce przez pryzmat ich skuteczności i potrzeb jego zwiększenia, tylko przez pryzmat większej mocy. a większej bzdury nie ma...
  9. #99
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Mi się już nie raz udało zagotować seryjne heble, wystarczyło jedno gwałtowane hamowanie praktycznie z 200 do zera, na autostradzie jak wyjeżdżając z łuku zauważysz korek spowodowany wypadkiem, to przy 40km/h już nie było czym hamować i ciągnąłem ręcznym Było to jakieś 5tys km po wymianie tarcz, klocków i płynu więc sam się zdziwiłem.
  1. 147 - upgrade hamulców
    Utworzone przez siewcu w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 121
    Ostatni post / autor: 11-06-2018, 06:44
  2. 1.75TBi upgrade!
    Utworzone przez acab w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 02-02-2017, 19:39
  3. upgrade zawieszenia
    Utworzone przez mjrLeeVox w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 19:10
  4. [Giulietta] Upgrade oprogramowania
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 20-09-2012, 09:41
  5. AR 156 2.4JTD Wymiana przednich hamulców (klocki, tarcze)
    Utworzone przez Izane w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 19-08-2009, 18:22
